Кабель TV + Витая пара + проводка в одну штробу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем D-MON, 22.01.10.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Правильно. Лучше перебдеть чем недобдеть.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Изначально и отвечаю - можно!
    Нельзя: видео (типа RG-59) для охранного видеонаблюдения пускать в пучке 220 в, состоящим из 10-30 кабелей... (не считал, но нарвался...). И до камеры то 20 метров, а такая рябь на экране... (не ожидали, заменили кабель- опять...). В итоге заменили, как и у других камер, проходящих через это место, на витую пару (через приемник-передатчик) - всё! Вопрос снят, никаких помех по витой паре!
    Бытовые провода на 220 в - никоим образом Вам не помешают!
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Силовые и слаботочные ВСЕГДА идут отдельно !
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Отдельно насколько? Каково расстояние? В каком материале?
    Желательна ссылка на нормативную документацию.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прошло с дискуссии 7 лет.
    Опыта наверное накопилось немало.
    Так что - есть риски тянуть витую пару с силовым кабелем в одном пучке ? У меня от POEсвитча до всякого рода точек от 10 до 50 метров может идти трасса UTP и может половину этого пути идти вместе с силовым кабелем...
    так что - до 10 метров - допустимо? А где больше - разводить на 20 см ?
    А пересечение UPT и силового - без проблем ?
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую.
    Недавно имел дело с витой парой не экранированной 120метров в одной трубе водяной с силой...
    Так силу пришлось снимать, потому что на витухе лупило наведенным напряжением!
    В доме пару метров - не за что переживать. Ну и лучше брать екранированную.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так не пару... если 10-20 метров идут вместе ?
    Нашел тут ссылку на западные нормы, что до 35 метров можно не разделять, а сыше - разделять надо, причем - только последние 15 метров.
    У вас -то 120 метров, немудрены наводки.
    А у меня максимум - 50 метров.
    P. S. и про экранированный кабель - были мнения, что это лишнее для жилья и может помехи выдавать
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Последние 15 метров - звучит как направление движения звука в аудиокабеле. :)
    На свои 30-50метров возьмите экранированную витуху и бросайте с силовыми в штрабу смело... все будет работать.
    про помехи от экран. кабеля - так вообще бред.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Читая подобное
    Приведу простой пример из жизни почему нельзя прокладывать информационные кабели с силовыми - сам я занемаюсь монтажом электросетей и вот на одной ГТТЭЦ монтажники предыдущей организации проложили информационные кабели (витая пара экранированная) с силовыми в итоге при подаче напряжения на витой паре возникли большие токи и кабель вместе с оборудованием просто напросто сгорел, а в доме думаю будет представлять опасность совместная прокладка только в случае КЗ, хотя если будет стоять УЗО то возможно и небудет опасности. Но лучше соблюсти все правила чтоб точно небыло никаких проблем и помните что скупой платит дважды, такчто лучше всего прокладывать отдельно, а допустимое пересечение разных линий не более 1го метра.
    все же лучше доплатить за работы по штроблению и развести или пойти на риск и проложить вместе, т. к. это проще ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @igorkzn,
    Блин, откройте этажный щит в любой многоэтажке, и посмотрите как там на расстоянии 1м проложены силовые кабели + слаботочка + телефон/интернет и прочее. ;)
    Там весь стояк в лучшем случае размером 25см Х 25см. :aga:
    Будете удивлены, но все это нормально работает годами, и никаких коллизий не наблюдается.
    Прокладывайте аккуратно, без излишних усилий (не нужно драть изоляцию) и все будет работать.
  11. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Поддержу, у нас на производстве, витая пара лежит линиями по 100-150 метров в лотках рядом с силой и все замечательно работает витая пара не экранированная. Витой парой собираем в сеть контроллеры Siemens, удаленную периферию модули ввода/вывода, проблем с потерей сигнала, каких либо искажений, ложных срабатываний не наблюдалось пока.
  12. Kolek82
    Kolek82
    Kolek82
    Чем нужен экран на кабеле?
    Ответить на это можно только определив, где будет проходить кабель.
    Если вблизи других электрических кабелей до 380 Вольт и сечение жилы силового кабеля не более 4х квадратов, тогда однозначно нужен экран, потому что кабель, по которому идет электричество, создает весьма ощутимые помехи электромагнитными шумами. В таком случае необходим один экран и подходит кабель FTP.
    Если же кабель пролегает рядом с кабелем от 380 Вольт и выше (сечение жилы кабеля до 8 квадратов), тогда необходим двойной экран и тут без F2TP не обойтись.
    Отдельно следует рассматривать прокладку кабеля вблизи высоковольтных кабелей (сечение жилы от 8 квадрат и выше, от 1000 Вольт и выше). Тут необходимо каждый силовой кабель и кабель локальной сети прокладывать в изолированных друг от друга гофрах и экран необходимо выбирать SF/UTP, однако обычно силовые высоковольтные кабели прокладываются отдельно от молоточной сети.
    Необходимо учитывать, что для экранированных кабелей крайне желательно использовать и экранированные коннекторы. Отличаются они от обычных металлической частью.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Если есть возможность - разнесите хотя бы на 10 см с силой или больше.
    до 20 метров - влияние наводки заметите только если будете смотреть аналоговые каналы на ТВ.
  14. aban18
    aban18
    aban18
    Устанавливаю видео наблюдение в основном IP видеокамер, расстояния разные от 10м до 800м, конечно с коммутаторами и т. д так вот из практики, когда тянешь витую пару более 100м ставиться промежуточный коммутатор, (свич) а они все +12в через блок питания, далее под камеры тоже тянешь до коробки с коммутатором 220в 2*1.5 кабель при любом раскладе пока какие либо изменения в видеонаблюдении или помехи при прокладке 220+витая пара в одном пучке не замечено, поверьте устанавливаю много. Последний пример: две IP камеры уличные, надо было поставить на объект более 130м, по воздушке шел кабель 380в на рельсовый кран, конечно было сомнения, не повлияет ли все же 380в, это не 220 как бы, решили рискнуть и стяжками прикрепить к 380в свою простую медную витую пару на всем промежутке 130м. Месяц уже в работает, все ок,. помех и искажений не наблюдаем. Просто кабель витая пара должен быть медный, и более из известных фирм. Мы работаем с ULAN
  15. Romirland
    Romirland
    Romirland
    Всём привет. По итогу подскажите, в чем и как прокинуть силовой кабель ВВГнг 2х2,5 и витую пару для видеонаблюдения по воздуху от дома до бытовки, расстояние 10м?
    Витая пара чёрная в уличном исполнении.
    1 вариант - в одну гофру 20 диаметра оба кабеля запихнуть;
    2 вариант - каждый в свою гофру, 16 диаметра для витой пары и 20 диаметра для ВВГпу 2х2,5;
    3 вариант - силовой в гофру, витую пару без гофры;
    4 вариант - вообще без гофры;
    Протяжка планируется на тросу 4мм
