Как утеплить пол на плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем CHERTOG, 07.09.21.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    А как он не будет утекать в землю? Это получается надо гидроизолировать плиту, потом теплоотражатель положить, потом ЭППС, и стяжку?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    "утекать" - это про теплопотери
    А при 100 мм ЭППС они минимальны. И гидроизоляция, теплоотражатели - это танцы с бубном по сравнению с пенопластом.
  3. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    то есть гидроизоляция и теплоотражатели не нужны?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Абсолютно. ЭППС прекрасно справляется с отсечкой влаги. А тепло нужно не отражать, а удерживать, что и есть его основная функция.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У ЭППС в отличии от пенопласта закрытые поры, и его можно считать гидроизоляцией.
    По теплоотражению - чем ниже температура, тем меньше доля излучения в теплопередаче, так что отражающие слои ничего не дадут. Вот было бы у вас тысячи полторы градусов хотя бы...
