Сплит-система Lessar LU-H24KKA2A (потеряна связь между блоками)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nsp21, 07.09.21.
  1. Nsp21
    Nsp21
    Nsp21
    Вариант снять и соединить на столе обе платы, посмотреть, как будут взаимодействовать (все равно вторую снимать тоже).
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проще найти мастера. Так как подключать платы нужно с полной перефирией вентики тоже.
    Или плату купить, так как время и ремонт займет время.
  3. Nsp21
    Nsp21
    Nsp21
    Понятно, что с периферией надо тестить.
    Еще нет уверенности, что виновата плата внутрянки.
    Мастера у нас обычно не берутся ремонтировать платы (просто меняют за ваши деньги).
    Стоимость платы не маленькая.
    Попробую сначала найти неисправность.
    Покупка и замена платы будет крайним вариантом.
    И пока нет уверенности, что внешняя плата в порядке.
    И сильные наводки в проводе наводят на мысли (пробовал подключить на ноль и отключенный s-провод телефонную зарядку со светодиодной подсветкой - светится.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проблема в даном случае во внутрянке, и пока вы ее не выличите, никаких результатов не даст наружка, так как она без сигнала не поедет.
  5. Nsp21
    Nsp21
    Nsp21
    Отремонтировал.
    Снял все платы с вентилятором и датчиками.
    Все собрал на столе.
    Все запустилось.
    Значит была виновата наводка в проводе.
    Что слелал:
    1. Отключил лишние 2 провода в 5-жильном кабеле, идущего к внешнему блоку (дублирующую фазу и ноль). Эти 2 провода использовал как заземление внешнего блока (подключил на корпус).
    2. В кабеле питания от розетки восстановил (отрезанный дорогими установщиками землю и заземлил внутренний блок тоже).
    3. Итого: убрана дублирующая фаза в кабеле и заземлены оба блока и 2 провода в кабеле. (дополнительно снижают наводки).
    Все работает.
