Требуется критика и корректировка проекта отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sanyh, 08.09.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В том, что нарвались на лохотрон вина только Ваша.
    Проекта отопления нет. Есть только рисунок.
    Контур должен принадлежать только одному помещению. Исключение составляют внутренние помещения с одинаковыми пользовательскими параметрами.
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Длины контуров нормальные.
    Отсутствует гидравлический расчёт.
    ГР, в данном случае - глупость (лохоторон + снижение эффективности СО)
    БКН не подключают к двухконтурному котлу (в здравом рассудке).
    Судя по предоставленным картинкам отсутствует и расчёт теплопотерь.
    Критиковать можно, а корректировать нечего.- нужно буквально всё переделывать.
    Начинать нужно с расчёта теплопотерь. На основании этого расчёта можно определиться с СО и выполнить гидравлический расчёт.
    Как понял, Вы самостоятельно расчёты выполнить не сможете, значит опять нужно заказывать. Чтобы не нарваться на проектировщика - лоха нужно сначала составить ТЗ.
    Можно не заказывать проект, а с помощью форума прикинуть примерную СО,. но эффективной она не будет.
  2. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    как можно прикинуть примерную СО и написать ТЗ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала нужно предоставить информационный план здания, т. е. план здания со всеми размерами и Вашим "хочу". Форум предложит возможные варианты схем. После ознакомления с вариантами схем можно будет составить ТЗ. Составить ТЗ будет не сложно, это Вы сможете и сами. Я только советую включить в ТЗ такие пункты (проектировщики-лохи и проектировщики-лохотронщики на это не соглашаются)
    все расчёты производятся только в предназначенной для этого программе (у валтека нет программы для расчёта теплопотерь)
    в процессе расчёта теплопотерь предоставить для ознакомления расчёт одного из помещений с веденными данными для этого помещения (на выбор проектировщика)
    по окончании расчёта проектировщик должен предоставить, не только рисунки, но и всю остальную информацию, в том числе и все вводимые размеры для расчётов
    Имхо. Это только мои соображения, но давать аванс, до ознакомления с расчётом помещения, не стоит. Да и вообще не стоит. У проектировщика есть возможность серьёзно нагадить, если не желают рассчитаться за работу.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пост номер 2 почитайте в этом топике
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напомнило... https://www.forumhouse.ru/posts/16079677/
