1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    возможно проблема не с аэролифтом, а с компрессором
    UPD
    или где-то в магистрали утечка воздуха
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хммм. :faq:Закиньте главнюк в приемную в рабочее положение, мимо фильтра и посмотрите будет качать или нет? :um:
    Иловый булькает?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда первым аэратор сдуется - у него и столб, и мембрану расширить...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А воздушный жиклёр чистили? ;)
  5. DIASTER
    DIASTER
    DIASTER
    Снял трубки, почистил эти миниатюрные штуцеры,
    Это ты их жиклерами называл ?
    Один из штуцеров травил, обрезал трубку, одел ее заново и на всякий случай затянул хомутком из вязальной проволоки. Почистил фильтры компрессоров, и аэролифт о чудо заработал штатно. Не знаю что конкретно повлияло на ситуацию, возможно все вмете.
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Ребята, нужна помощь :aga:
    Оставил таз с водой где был долит чуть вайтсптрит (очищал пистолет строительный) и его решили слить в ванну, а соотвественно и в септик думая что я замачивал его в воде :no:
    Как итог: весь аэротенк в пене. Вчера на обед заехал, выловил ее, вечером опять тоже самое. Размыл водой тк время не было совсем. утром встаю - тоже самое, аж вся крышка чёрная стала:no:
    что делать? Сливать по очереди приемку, аэротенк и чуть ильника, и наполнять заново водой? наверно все бактерии которые может появились, опять сдохли(
    PS: замеры по камерам в субботу сделаю, сейчас вообще никак не получается)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все Вы уже сделали! :( Ждать, пена сама уйдет:um:.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чуть - не считается. Монтажная пена на ура ацетоном сносится. И бабайке пользительней спирита...
  9. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Ребята добрый вечер!
    Очень много прочитал, признаюсь все прочитать не хватает глаз уже.
    Прошу помочь с консультацией.
    Начитался с замерами банкой количества ила, порядка откачки, чистки и тп…
    Но вопрос мне до конца не понятен. Или 1/4, вроде нормально, но много в Г отсеке стабилизации ила, на обратном цикле он начинает прям переливать через переливной отверстие. В аэрационной камере Б сильные бульки, скорее всего мембрана, буду менять.
    Вопросы собственно:
    Причина большого количества ила в отстойнике?
    Можно ли снять аэратор и поставить обратно без полного слива отсека (подыскиваю с деформацией, хотя год назад сливали по полной).
    Читал про жироуловитель, но не пойму где он. Жир комкуктся и плавает в приемном отсеке (самое большое количество) немного мелочи в аэрационном (при выключенной аэрации), в пирамиде мелочь.
    Чистил год назад жира выловил наверное ведро, каждый раз заглядывал и думал что за пенопласт)
    Топас 8, с постоянным проживанием 3м.
    Забыл ещё один момент!)
    В прошлом году чистил уже в аварийном (2а или 3 года не чистил) воды набралось до 3ка в доме, но без затопления электрики в топасе, так вот начали заполнять, включили для ускорения и в доме воду, не шла в топас, потом прорвало и похоже прорвало жировую пробку.
    Собственно вопрос, чем почистить трубу, 10-11 метров горизонт с кухни. Ведро ставить не знаю как и как потом достать. Ликвазим, жаба душит 1,8₽ за литр да и что то я не нашёл аховых отзывов.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Судя по банке, у Вас все нормально.
    В илоотстойнике шапка похоже, корочка ила, подсохла. Возможно из за плохого бурбуления, либо передоз. Переливаться в обратной фазе через отверстие в приемную и должно.
    Если речь идет о чистке сливной трубы, ведро, можно банально закрепить на палку, трубу и т. д. и подержать под сливом в топасе.
    Пишите чистили год назад, возьмите за правило, чистить раз в пол года.
    Снять и поставить аэратор без слива можно, но не имея опыта и сноровки, очень не просто. Слив 1/3 или 1/2, сделать это гораздо проще.
    Смотря на фото, я бы керхером прошел, и по дну при возможности. ИО откачал полностью и АЭ со дна совсем немного, тк ила нормально. Мусор в АЭ и пирамиде с поверхности сачком.
  11. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    не пойму почему у меня в отстойнике не бурлит, вчера сеял, да жиклёр забит, в трубке воздух давит, а банка не бурлил
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Asagf, ИО на волю полностью и заполнить чистой водой. :super:
    Если в ИО не бурлит, или илом мамут завалило, или жиклер забит, или комп помирает? :faq: Выбирайте в какой последовательности проверять. :um: Манометр от тонометра поможет определиться с проблемой:um:
    Жир нужно собирать в доме, до попадания в станцию. :super:Весь жир на компост сразу сливать, сковородки салфеткой протирать, потом уже в мойку. :victory: Ликвазим работает, :super: какие еще аховые отзывы нужны? :faq: С "жабой" сами договаривайтесь. :aga::)]:)] Для кардинальной прочистки самое то, соблюдайте инструкцию и дозировку. :super: Менее эффективный вариант, но и более дешевый, средство "от засоров" синергетика. Использую в пофилактических целях, раз в квартал. :victory:Есть у меня проблемный участок полтинника:mad:
  13. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    И жиклёр и похоже ила много было, просмотре продавливало, всё почистил, забурлил) спасибо
    Отстойник до краев обратно шить или половины хватит?
  14. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Залил часа 4е назад синергетик, сейчас Магистраль закрыл, залью горячую и ещё добавлю литрушку и часа на два. сделал такую приблуду.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заливайте на ночь, как все улягутся. :super: Больше времени будет химии поработать:victory:
    Примите как закон:super:, после всех манипуляций со станцией, набирать рабочие уровни! :victory:
