1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дело Ваше:hello:.
    На 10 м 25 трубы это литра 4 максимум, из них вернутся литра два.
    Использовать от двух колец одно, то еще удовольствие. У самого почти так было. А если еще и УГВ высокий;)
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    У вас получается одно кольцо рабочее...0,9 метра высота, скорее всего. если промежуточный колодец для для отстоя ила, то маловато...
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А зачем?
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы пробовали пнд трубу ровно уложить? При данном варианте и подобронном трубном утеплителе (он разный по толщине), 25 пнд труба в 50 хорошо входит и выровнять в плоскости легко. Иначе будут/возможны провисы, что в зимней эксплуатации чревато "прихватыванием", так как будет застой воды в этих местах. Плюс защита от легких механических повреждений. Также обогревающий кабель во внутрь можно уложить.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то идея выкачивать всю воду не есть хорошо. Как поведет себя насос когда у него забьется дренажное отверстие и он не сможет заполнится водой.
    Было у меня такое. Не в бабайке. Насос работает, но воду закочать не может. В нём воздух.
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну да, как мне кажется) Выкопал траншею, выровнял песком, пролил водой, положил трубу, придавил с каким-то шагом (чтоб лежала на песке и не выгибалась) кирпичами, засыпал траншею песком, пролил водой, убрал кирпичи, досыпал песок. Надеюсь, ровно получилось) А греющий кабель, тогда уж, под утеплитель засовывать надо, прижав к трубе. Просто положить рядом с трубой в утеплителе, идея как-то не очень, по-моему.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я когда первый раз укладывал, тоже так думал. А когда песок "подмыло" со временем в одном месте, труба прогнулась слегка, застой и появился. Во время совсем непродолжительного неиспользования АУ и прихватило зимой. С тех пор и себе переделал и другим советую. А как делать, дело Ваше.
    Кабель само собой под утеплитель на трубу. Кстати и пенофол этот влагу как бы впитывает не плохо, где то из земли доставал, да и разрушается наверняка. В трубе то понадежнее. ;):hello:
  8. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    У меня использование по выходным, двумя людьми.
    Кольца мне как раз не подходят, из-за высокого УГВ - все соседи, кто делал подвалы, имеют вместо них бассейны.
    Планирую трубу 2 метра длинной, 0.6 внутренний диаметр в качестве колодца. Использоваться будет нижний метр.
    Это даст незамерзание воды. Полезный объем примерно 200-300 литров.
    Будет выкачиваться собственным насосом в канаву, имеющую большой уклон, еще через 15 метров.
    В чем проблема использовать небольшой колодец?
  9. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Маловато почему? У меня использование по выходным, двумя людьми.
  10. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    Да, ценная мысль, благодарю. Я смог смоделировать у себя форсмажор. Так и буду делать, с трубой, утеплителем и кабелем.
    Не вверх - потому что вернется 6 литров на моей длине. И насос будет работать с излишней нагрузкой, емкость крошечная. И будет лежать под землей, сильно не морозясь, на входе в колодец глубина будет порядка метра.
  11. denis0k
    denis0k
    denis0k
    1в1 история, сегодня понял, что не работает АУ. полез смотреть, а там "помер" выключатель, еще и провода к нему подходящие почернели. Даже фото, которые я сегодня сделал, прям 1в1:ogo:
    Пока завел напрямую провод, выкинув этот выключатель...
    облуженные, а не обжатые провода, и винтовой клеммник:no:
    кстати, сигнализацию не ставил... у меня становится заметно, что АУ не работает, при заполнении ПК каналья в доме работать начинает "странно" и весьма заметно это.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы написАли, магистраль 10 метров. Объем трубы пнд 25 10 ти метровой, полной, менее 4 литров. При остановке дренажника, из этих 4, еще литра два по инерции выйдет. Обратно вернется литра два. Откуда 6?
    При Вашей схеме 0.9 м высоты это да, литров 250. Но у Вас принудиловка, дренажник будет объем баламутить и функция отстойника не будет выполняться, а еще дренажник на откачку. Если предположить, чисто теоретически, что самотек и В колодец и ИЗ, и то нужно расстояние от дна см 30 оставлять для "успокаивания/отстаивания", а это тоже минус объем.
    Если решились делать по своей схеме, нужно что то придумывать, чтобы колодец все же имел функцию отстойника. А так проще напрямую в канаву.
    И угв насколько высок? А то будете еще угв в канаву перекачивать. :hello:
  13. DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    DonCarlosRu
    А зачем мне функция отстойника? Я искренне не понимаю. Дренажный насос и так выкачает из промежуточного колодца в дренажную канаву.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тогда вопрос закрыт:close:, хотя для понимания стОит тему почитать. Или понимание придет с опытом при использовании.
    При Вашем пмж по выходным, также будет полезна информация о возможном прихватывании зимой дренажного отсека в АУ и как с этим бороться. Кто предупрежден, тот вооружен. :hello:
  15. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    38 ватт на заткнутом выхлопе.
    Заменил на новые клапанные резинки и мембраны и стало выдавать 260 вместо 160 на глушняк. Получается за 2 года задубели? А вот мощность не изменилась как было 52 ватт вместо 80 так и есть, на глушняк также 38
