1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Скорее, растянулись. А какой компрессор и какой рукав на аэраторах стоит? Гидрикс?
  2. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Компрессор AirMac DB 80 (2 года в работе). Топас С5ПР. Аэратор заменен на Гидрикс. Беда с компрессором началась после его перегрева летом и срабатывания защиты (те его остановки). Возможно у него неоднократно срабатывала защита от перегрева летом. Сопротивление катушек одинаковое - по 48 ом.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну то, что клапана пыль нахлопали, скажем, и герметичность потеряли энто бывает... Даже с фильтром. Но вот моща меня обескураживает. Как и 260, когда маки завсегда за 300. Хотя с такой мощой так и будет. Неушто катушки левые? Оне даже на 60ку не тянут...
    Хотя... Я тут на DBP-60 наткнулся - у него 48Вт при номинальном давлении. Он как раз выдаст 52 насвободную и 38 наглушняк. Больше вариантов нету.
    Так у вас полукруглый комп?
  4. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    По умолчанию стоял DBP-60, заменил на DB 80. Когда покупал мерил-на глушняк стрелка била в отсечку 300. Мощность не замерял. На катушках присутствуют цифры 80.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потеря магнитности магнитом? Больше ничего придумать не могу... Могет не повезло просто...
  6. mell90
    mell90
    mell90
    Здравствуйте!
    Подскажите, может ли каким либо образом износится блок распределения воздуха на прямой фазе? Я имею ввиду диаметры форсунок увеличится, за счет каких либо процессов в пластике. У меня снова пропала аэрация в аэротенке. Когда затыкаю все 4 отверстия у распределителя и направляю весь воздух на мембрану - аэрация сумашедшая, скручиваю все назад - аэрация есть, какая то, на пару недель, после чего снова пропадает, наверное заиливается мембрана.
    Мне кажется на распределители какие то большие отверстия, померить нечем.
    Думал купить новый, попробовать, так как тут на форуме человек с подобной проблемой заменил свой старый блок (еще с металлом) на новый пластиковый и у него все исправилось.
    p. s. понимаю что увеличение диаметров сопел распределителя выглядит абсурдно, но тем не менее
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Зарасти могут, а вот чтобы расширялись.
    Замеряйте давление компа на глухую и в магистрали, тогда и выводы можно будет делать.
    Рукав аэратора мог зарасти, задубеть, могло его и илом с песком подзавалить.
    Сколько станция работает? Зачастую родная дубеет на 2-3 году жизни. Менялись ли мембраны на компах? Кстати какие компы?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Купите свёрла в радиомагазе. Раз уж бабайка всё одно куплена. А то так и будете вилами по воде писать...
  9. mell90
    mell90
    mell90
    Мембрана была в августе 2022 заменена, то есть в работе месяца 4 как максимум и выдавала приличную мелкопузырчатую аэрацию, первые несколько недель. Мембрана гидрик, компв - маки 60, станция в раьоте 18 года
    Я ее пока не покупал, она конечно стоит 800 рублей, просто не охото это все складировать, если проблема не решится
    Надо манометр покупать тогда и получается давление мерить.
    Что должно на мак 60 быть если дуть только в манометр и что, если дуть на него при одновременном отводе на 4 жиклера диаметрами 1, 1, 0.8, 0.8, что бы понять, сколько на мембрану давит.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На "глушняк" стрелку кладет за цифры.
    Процитирую slan769:
    Цифры по давлению (при максимальном уровне в аэротенке), от 160 до 190 мм рт ст. В зависимости от самой мембраны аэратора, её производителя, и степени загрязнения. Если ниже, значит возможно растянута или порвана, выше, слабый комп (не продавливает), грязная мембрана и т. д.
  11. mell90
    mell90
    mell90
    Можете подсказать, как померить давление с наименьшим геммороем. Нашел на алиэкспрессе мантометры низкого давления, до 15 psi, что должно подойти, но там резьба 1/4, как его на шланг нахлобучить, это нажен какой то переходник, может есть схема, как народ мериет?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вам нужен манометр от тонометра. Трубка от омывайки авто например или от капельницы. Самое простое, это прокол иглой. У меня врезан дополнительный жиклер. Вся информация есть тут. Уже не один раз обсуждалось.
    Хотели в faq занести, да видимо у автора времени не хватает.
  13. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Измеряю шинным цифровым манометром. В трубку ИО вставил тройник. Пока так. Таким образом, на измерение давление надобно минимум времени (секунды). Давление 18 кПа (135 мм. рт. ст). Компрессор мак 60. Диафрагмы новые.
  14. mell90
    mell90
    mell90
    Спасибо! Я сейчас заказал медицинский манометр, попробую через него, думал о шинным, цифровом, но подумал, что он тока высокие давления измеряет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смело...
    Так вы опосля жиклёра илонасоса в вёдра мерите? :faq: Так низзя:no: Вы ничего не видите из-за жиклёра. Надо мерить на ежах, если не хотите колоть трубку компа.
    Накрайняк перекрывать воздух в сам илонасос на время измерения. Тогда никаких 18кПа даже рядом не будет валяться;)
