1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В ближайшей аптеке, механический, не?
  2. mell90
    mell90
    mell90
    Так точно! 305 рублей и штутцер нормалтный, то есть манометр не спаян с трубкой, можно другую нахлобучить
  3. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Ещё измерял дистанционно. В приложении показало давление 17 кПа (127 мм. рт. ст).
    Почему через иглу можно, а через форсунку ИО и тройник нельзя? Шланг для измерения автомобильным шинным манометром подключил так как на рисунке. Он у меня виден на фото, которое я выкладывал здесь выше. Пост 1474.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому, что давление после жиклера не равно давлению до. После жиклера давление определяется высотой водяного столба.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняйте, но читать лекцию по пневматике или гидравлике не буду. Хотите в розовых очках быть - будьте:hndshk:
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Доброй ночи товарищи!
    Я все с той же проблемой обращаюсь…
    В аэротенке пена коричневая - вязкая
    Пузыри дуются размером с кулак
    Причем я уже даже комп на основной поменял с Аирбио на Аирмак
    Топас 4ПР компы оба 60-Ки
    У меня вопрос на счет нитчатых - ими реально установку заразить откуда-либо или они постоянно присутствуют но в благоприятных для них условиях берут верх над «полезными»
    Да, согласен, что не такая ситуация как раньше, но все же пена есть…
    При чем заливаю с вечера кефир в приемную и на устро пена уходит почти а потом все начинается снова.
    Да нагрузка на АУ сейчас минимальна - кстати реакция на воду в нее тоже околонулевая. Сбрасывал в день порядка 500л
    Как была пена - так и осталась. Даже меньше не становится - так что проблема не в застое воды похоже
    Уже подумываю о полном перезапуске АУшки
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Осталось дело за последним в плане кислорода…
    Поменять рукав на аэраторе на новый
    Потому как даже с аирмаком аэрация мне не очень нравится(
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видео...
    Если гидрикс, то на полиатр. Или комп 100ку;)
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Стоит 100% гидрикс
    Хочу поставить именно полиатр
    А вот с компом 100ой проблема - ни одна не лезет в компрессорный отсек (он почти в 2 раза меньше 5ки (
    Есть у меня Ресун 100 - не влезает никак - только если 2 комп выбросить)
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А с видео сложнее - если буду в выходные - сниму, просто когда был - не снимал(
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если будете полиатр ставить, то сотка не к чему.
    Давление не замеряли?
    Сколько гидрикс в работе? Мыли/промывали, отмачивали его?
    Сейчас зима, и темп в АУ играет тоже не последнюю роль. У Вас какая? Как я понял, уровни, времена у Вас настроены?
  12. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Правильно. Форум не для чтения лекций. Но вот не пойму измерить давление из полости через жиклер (диаметр 1мм.) нельзя, а из той же полости через иглу (диаметр NNмм.) можно. Вот и стою на лыжах в розовых очках на асфальте.
    Понимаю, что давление может несколько различаться, но можно же взять точку отсчёта о работоспособности компрессора в одном из вышеописанных методов.
    Через полгода проверю давление во всех 4 шлангах через тройник медицинским тонометром и автомобильным манометром или еще чем. В моих планах поставить 5-и «дырочный» распределитель. 5-ю «дырку» рассверлю по максимуму для измерений. Сейчас не могу. Закопал я бабайку снегом до весны, да и температура вот уже 2 недели 15-20 градусов с минусом.
    Ушли Вы от ответа. Это Ваш выбор и я его уважаю. Спасибо. :hndshk:
    На этот пост не надо отвечать.
    P/S“Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.”
    Козьма Прутков.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    После жиклера измерить давление можно, если заглушить расход через жиклер, в Вашем случае заткнув бурбулятор. Вы же этого не делали?
    Значит давление после жиклера будет определяться высотой водяного столба.
    А какая область входит в Ваши компетенции? Может могу аналогию подобрать для понимания. ;)
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    По давлению - не замерял (компрессор новый поставлен)
    Гидрикс в работе 2 года
    Промывал, и внутрь и снаружи - когда водой дуешь все красиво а воздух - неа(
    Отмачивать в белизне не стал - погода уже не та.
    У меня 4ПР
    Уровни настроены четко прямая 50мин, обратная 60 (раньше было 90, но мне подумалось что многовато) (время обратки кстати взято по новому тренду 90 минут) и оно спасает - дает оседать пене в аэротенке…
    (Не получается настроить по другому прямую, жиклер подбирал долго)
    Это самый лучший временной порог из всех экспериментов
    А и самое основное - топас подогреваю до 13.5 градусов через обогрев стабилизатора кабелем
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда без 100ки, как Vovkin сказал.
