1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Обслуживание весной было
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Если в выходные поеду - сделаю фотографии и все замеры по компрессору.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оговорка по фрейду, не? ;)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    На пену это не влияет. Тут в принципе проблема с аэрацией. С гидриксом кстати, пена пройдёт. Так как аэрации совсем не будет:)]. Нет аэрации, нет пены, нет роста ила - нет проблем :)]:)]:)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Проверьте на предмет завалов на дне. Может аэратору сил не хватает разворошить залежи. Сами же сказали, что до этого ещё хуже аэрация была. Слежалось может, без движения. Как вариант. Вдруг.
    Интересно, а в приёмной как с аэрацией? Что за мембрана?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, да, это похоже на то, когда проблему пытаются решить не там, где она на самом деле есть. Может быть я и ошибаюсь, но посмотрим, как оно на самом деле.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Камрады, салют...
    Все забываю заскочить с инфой
    Соседи поставили 8-ку, ну и ессно ко мне сразу - "а че эта она всегда бурлит")
    Но это ладно.
    Короче, понырял - аж завидно, все в идеале, "и вкус и цвет")
    Но!
    Восьмерка. бурбулит просто замечательно. и перелив бодрый и илоотстойник месит, в общем, все по уму,
    а стоит вот такой вот нонейм блин
    тут Аирмак 80-й на пятерке и то постоянно что-то затыкается, то отстойник затихнет, то перелив
    Жиклеры (у них) пластиковые, новые которые.
    Вот и подумываю сменить нафиг с оказией оба коллектора в сборе на пластик.
    Может и жиклеры насосов тоже до кучи
    Кст, когда покупал латунные жиклеры, вдогонку взял на всякий шланга немного, синего
    Так он сильно жестче старого, который прозрачный. насаживать морока - без фена беда
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    там, судя по видео, слабенько
    не по аэрации, а в первой фазе
  9. Zhirovo
    Zhirovo
    Zhirovo
    Жиклеры насосов с огромными дырками, которые очень редко засоряются, но если очень охото, то можно по дешману выкрутить старые латунные и вкрутить кабель-ввод pg7, если у клиента ломается старый латунный, то делаем именно так. А новые пластиковые на аирлифтах впаянные.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В приемной с аэрацией огонь. Там такой поток идет что поплавок к фильтру крупных фракций сносит. Рукав Гидрикс там стоит.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Именно!
    Мне уже все говорят хватит туда лазить. Не будешь заглядывать - само все пройдёт)
    Наивные…
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В топку его. Отдайте ресун, если не жалко... А так 100ка мака, или сикухи - она дешевше...
    Ни в коем случае! Оне впаянные, рассверлить никак, еси чо. Если у вас до сих пор по 1,5мм усе рассверлены, то нечего на жиклёры пенять, а просто залить клеем и просверлить правильно.
  13. 1234254
    1234254
    Может где и было, значит позабыл. Подскажите - при подключении сигнализаии затопа бабайки на лягушку пускают фазу или ноль? Что лягушка замыкает? двужильный провод был изначально выведен. Осенью затянул его в щиток дома. А вот как подключать лампу в доме... Защищать автоматом сигнализацию стоит? Если да - номинал?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ноль. Фазу добавляете в провод с клемника бабайки. Так сказать в обратку, к дому.
    Лампы в кухне и ванной. Можно и звонок какой по вкусу...
    Вот к энтим двум жилам провода лампы и цепляйте, ибо на них будут фаза, и ноль от лягухи. То бишь бабайка будет сама питать лампы.
    А то! Лягуха-то мокрая!
    1А вполне достатошно для 2 ламп по 100Вт. Ну и УЗО должно быть на питании бабайки. Правда размещать автомат придёться в бабайке, опосля клеммника.
    Либо пользуетесь одной жилой провода, который нейтраль с лягухи, а фазу берёте из щитка дома через автомат. Так способнее...
  15. 1234254
    1234254
    Чего-то я туплю. Схемку бы раздобыть... обоих вариантов
