1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
    1234254
    Нарыл!
    Выходит, что лампа питается целиком от бабайки. Причем на лягушке сидит фаза.
    У меня два провода сигнализации дотянуты от бабайки до щитка в доме. В бабайке они пока не расключены. В щитке тоже. Я могу реализовать эту схему, поставив в щитке в разрыв фазы автомат на 1А.
    Хотя на приведенной схеме автоматов дополнительных нет на сигнализации (как кстати и на лягушке переключения режимов. Все питается от наружной сети с внешним одним автоматом.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и ладно. Хотя опаснее, напрямки фаза - в воду.
    Ну и реализуйте, чего мучиться...
    Ну так простота хуже воровства. УЗО должно быть, больше ничем не помочь лягухам...
  3. 1234254
    1234254
    Резюмируя ваши высказывания: нарытая мною схема подключения сигнализаии годится, но лучше на лягушку дать ноль (поменять местами в схеме фазу и ноль), а в разрыв фазы в доме поставить Узо. Так?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Узо ставится на два провода, и на фазу на на ноль.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я бы еще добавил, что УЗО всегда ставится в паре с автоматом.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так, с учётом выше сказаннаго ув. Elprogом. То бишь УЗО на бабайку целиком. Так проще. А автомат добавите по месту к фазе опосля УЗО.
  7. 1234254
    1234254
    Или дифавтомат поставить. Надо посмотреть как дешевле
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    жужжит бодрее аирмака
    ресун давно в печке. я же писал, что новые мембраны не работают - жесткие
    ресуны одноразовые получаются
    вы невнимательны
    я меня давно новый калиброванный латунный комплект стоит
    в смысле, впаянные?
    жиклеры в коллектор?
    дык и ладно
    я же про коллектор в сборе писал
    заменил весь за пять минут и забыл
    латунь в закрома
    к резунам
  9. Alex2781
    Alex2781
    Alex2781
    Добрый день господа специалиста. Кто знает, что это за бабайка? Ни шильдиков ничего нет. Дом был куплен с ней. IMG_4694.jpg IMG_4695.jpg IMG_4694.jpg
  10. 1234254
    1234254
    Компоновка как у двухкомпрессорного Топаса. Но не он. Клон какой-то
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот разьве что...
    Просто склероз - редко заходите:)]
    Замечательно! :hndshk:
    Вот-вот, наглухо.
    Если бы. Жиклёры подгонять надо, а то мало ли что в заборе просверлят, а там - дрова;) Ваша бабайка забыть не даст никогда! :no:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Топас 5ка, старый. Слегка переделанный. Возможно купили дом у тутошнего обитателя, который был в курсе топасных дел.
    При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
    Сфоткайте Главнюка нормально, а то перекладина его перекрывает, трубок не видно. Почему-то на прямом еже 5 подключений вместо 4х. Надо провентилировать.
  13. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    И как оно, работает?
    Странно что на крышке нет грибка, и из компрессорного отсека отверстий наружу не видно... откуда компрессорам свежий воздух для работы брать?
  14. Alex2781
    Alex2781
    Alex2781
    Есть в компрессорном отсеке отверстия. А зачем грибок на крышку? Если есть фановый стояк через слив на крышу?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Через грибок подача воздуха на компрессор, а через фановый стояк вентиляция. Разные предназначения.
