1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не, 10-ка - это уже Лада. Жигули - это 01 до 07)
  2. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Ребят, подскажите, септик Топас-5, должна идти аэрация воздухом, постоянно? У меня комп включается, если поплавок приёмной камеры поднимается вертикально, а если опускается, то аэрация не идёт. Вроде воздух должен поступать постоянно...Осенью менял этот поплавок и всё работало, а сейчас не работает.
    ПС. Живу постоянно.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет, не должна.
    Чтобы получить толковый ответ, задавайте вопросы правильно. У Вас один комп?
    В 1 фазе идет аэрация аэротенка. Поплавок в приемной вверху. Во 2 фазе идет аэрация приемной, поплавок внизу. Если у Вас комп один, нужно клапан смотреть, если два, комп или лягушка. Опишите проблему полнее, а лучше сразу с видео.
    А вообще то это азы. Подробное видео работы фаз в сети даже есть. Ссылку не пишу по понятным причинам.
  4. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Компа два. Просто хотел узнать, постоянно идет подача воздуха, или только при подъеме поплавка в приемной камере?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Постоянно, только в разные фазы, разные компы, в разные отсеки.
    Кинул ссылку в личку. Изучайте. Правда там автор тоже названия путает, но разобраться наглядно легко.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @a6179577, Да, постоянно. Поплавок в приемной камере переключает режимы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот именно, что вроде.
    Садитесь за парту и начинайте учить бабайку. На таком уровне познаний бабайку не починить. Аэрация чередуется от лягухи.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У a6179577 оказалась вышла из строя лягушка, проработавшая всего полгода. Вердикт-замена и желательная модернизация уголком и трубкой. :hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады уж терминатора...
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не плохо бы, только уголок с трубкой сделать гораздо проще и быстрее. А там выбор за пользователем.
  11. Vezunchik1982
    Vezunchik1982
    Vezunchik1982
    Минск-Лошаны
    @vovkin, @Elprog, @john kerry, ааа, понял, а то я сначала подумал это какой-то вид крепежа, типа гвоздь сотка, болт м16 и т. д. :))
  12. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Станция топас 6с с принудительным сливом. проживание пмж, 2 чел, 15 месяцев отлично работала. в в конце января пригласил человека на "почистить", подумав ну вроде как пора.
    спустя неделю после чистки началась след проблема. дренажный насос начал "заедать", не выбрасывая воду оттуда. обнаружил лишь потому что увидел что место где обычно выходит вода - сухое, открыл топас и увидел заполненную до края емкость принудительного выброса. написал сразу человеку, который чистил он посоветовал дернуть за шнур питания насоса - помогло, насос выплюнул воду.
    но к сожалению такое теперь повторяется с периодичностью раз-два в месяц. приходится при подозрении что слива не было открывать топас и дергать дренажник за шнур.
    видео работы станции https://disk.yandex.ru/i/mUGQf2Ej0KBDVw
    в чем может быть дело?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сами спросили, сами ответили. ;)
    Проблема с дренажником. Самое простое, -это поплавок дренажника задевает/заедает. Может просто его нужно поставить/поправить поудачнее, чтобы поплавок об стенки не задевал. Может провод лягушки перетерся.
    Не видя-сложно давать советы. :hello:
    Глянул Ваше видео. Так и есть лягушка упирается в стенку. Поверните по диагонали насос, чтобы лягушка всплывала в угол.
  14. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    как смог снял видео работы станции
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посмотрел и отредактировал свой ответ.
