1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Спасибо за ответ! то есть если смотреть видео, вид сверху, то насос с поплавком надо чуть левее повернуть, чтобы поплавок в угол смотрел?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно:hello:
    Будем надеяться, что Ваш специалист сделал это случайно в попыхах.
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Да, то что сломал айрлифт его сильно расстроило, и видать уже торопился, а тут лишнее время и на пайку потратил и на проверку
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какой лифт? :nono:
    Рекомендую обходиться без "специалистов". Спокойнее будет.
    А борьба с лягухой исключительно ваше дело, тут форум помочь не смогет, как закрепите дренажник от проворачивания при старте - так и лягуха будет всплывать...
  5. KO999
    KO999
    KO999
    у Лонга такие же уровни должны быть?
    У меня не получается выставить прямую, по этим настройкам. Прямая 130-140 минут. обратка 22мин.
    Уголки и уровни сделал выставил. главнюка проверил, почистил, качает. Компрессоры местами менял (качают одинаково). Мембраны в них менял 1-2г назад. Аирмаки-60 2шт. Хвост лягушки двигал (провод жесткий правда очень на ней). сейчас порядка 25см
    В главнюк пробовал дунуть компрессором внешним (перекачка быстрее не идет. вероятно компрессоры в норме)
    Кстати внешним компрессором отлично перемешивается все не разбирая клюшки аэроторов. Просто на протяжении 5-10 минут подключить его в толстые трубки подачи и дать надув. Бурлит так, что наружу выплескивает все) после этого аэрация прочищается и восстанавливается хорошо от штатных компов.
    Пробовал выставлять трубу с уголком. на 5 см выше меток 110 а не 105. Не помогло.
    Вначале главнюк качает заметно бодрее, чем на конце цикла. Ощущение, что уровня в лонге должны куда быть смещены выше. Чтобы давление в главнюке было больше, дольше времени (перекачка быстрее)
    Сегодня попробую сам главнюк еще опустить на 5см ниже в крепеже. Посмотрю что выйдет.
    На фото уровень, после 50минут перекачки. А выкачено только чуть больше половины. Прямая будет 120-140 минут полная опять. И это без поступления стоков. При поступлении часа 2 вообще уйдет. И тогда вероятно в дренажном отсеке вода грязная, как раз из за очень длинной фазы прямой.
    Подскажите куда еще посмотреть.
  6. Мастер-Белкин
    Мастер-Белкин
    Мастер-Белкин
    Здравствуйте. Поскольку по запросу слабой аэрации в аэротенка ТОПАС-С 5 выпадает на этот пост. Поделюсь опытом. Причина слабой аэрации аэротенка (камеры "б") была в заилившемся рукаве-мембране аэратора. Аирлифты, при этом, хорошо перекачивали жидкость на всех режимах. Если у вас редко происходит переключение на прямой цикл, когда аэратор работает в этой камере и аирлифт перекачивает воду из приемной, происходит изменение эластичности "пор" рукава аэратора а на его поверхности образуется слой слизи, которая тоже препятствует выходу воздуха через мембрану аэратора. Как следствие слабое окисление продуктов переработки, слабый запах от воды на выходе цвета молочной сыворотки. На маркетплейсах можно метр такой трубы на сегодняшнюю дату найти за 1000р.
  7. KO999
    KO999
    KO999
    поправка. время прямой 1.3 ч - 1.4 часа. (90 - 100 минут) вместо 60-70 минут
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @KO999, промойте главнок тряпкой на шомполе, мог засалиться и скорость перекачки упала. Замеряйте производительность главнюка
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто энто гидрикс поганый. Ему давленье высокое надо. Или кислоту регулярно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У всех уровни одинаковые. Как и времена. Вопрос в жиклёрах и чистоте главнюка.
    В тему Топас сухие цифры...
  11. KO999
    KO999
    KO999
    Сегодня еще раз разобрал его. Взял толстый провод и с тряпкой промыл заново - помогло. Спасибо.
    До этого всегда мыл напором воды и все ок было.
    жиклеры я каждый раз проверяю, прочищаю.
    Главнюк зарос изнутри всеже оказалось.
    Промыл с тряпкой и химией изнутри главнюк и скорость перекачки прилично подросла на вид. Позже урони засеку заново.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ждем инфо ;)
    ка именно и что именно промывали?
  13. KO999
    KO999
    KO999
    55 \ 18 где то стали уровни. надо лягушку чуть обратно вытянуть будет.
    Прочищал главнюк изнутри. Тряпка + жесткий провод просунул во внутрь трубки и туда сюда тянул, проливая водой и химией для очистки труб попутно. Стенки внутри почистились нормально.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @KO999, добивайтесь прямая 60 мин, обратка 90
  15. KO999
    KO999
    KO999
    Вроде должно быть прямая 60. обратка 20-25 по феншую же.
    А как жироловку разобрать \ собрать ? Видел у кого то на видео уголок на выходе на ней 90 стоит. Хотел поставить и случайно трубу из нее выдернул верхнюю.
    Они просто вставляются друг в друга, никак не крепятся там ?
