1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Этот феншуй кому-то приснился и никто не может вспомнить кому и по какому поводу.
    А экспериментальным путем (и не единожды) доказано, что активный ил нормально себя чувствует и стабилизируется при временах 60/90.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @KO999, концепция изменилась. Теперь по феншую длинная обратка
  3. KO999
    KO999
    KO999
    И как получить обратку в 90 при прямой в 60 ? жиклером ? можно ссылку на описание нового феншуя.
    Не охота опять 800страниц форума лопатить)
    или хотябы в какие примерно даты концепция менялась, чтобы поискать.
    И вопрос про то. как добраться до трубы жироловки (изгиб куда шланг воздуха входит) Только через откачку и спуском внутрь ?
    вот этот изгиб слетел похоже
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2776488/
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так не бывает. Уровни в сантиметрах меряются;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Погодите его пугать. Пусть исходник наладит, отдышится. А там усё лето впереди...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите, чтоп основороложники топастров лично вам на ухо прокричали, что энто оне придумали? :)] Сто раз сказано, что так принято с самого начала в целях денитри в приёмной, что непонятнаго? :faq:
  7. KO999
    KO999
    KO999
    в минутах конечно (с ними была беда). Уровни 120-90
    Теперь новый квест с трубой жироловки :)
  8. KO999
    KO999
    KO999
    Кое как я всеже сегодня втиснулся в аэротанк. Места там нет от слова совсем в 5ке лонге.
    Предварительно, выкачал весь илоотстойник на газон. черная вода. Из аротанка перекачал все в приемную и илоотстойник. Уровень как раз стал по нижнюю трубу жиро трубы этой. Кое как удалось надеть соскочивший уголок трубы жироловки. Заодно промыл насос перекачки в илоотстойник.
    После этого перекачал из приемника обратно в аротанк. сровнял уровни. Кинул шланг с водой в илоотстойник и запустил. Тк все перемешалось, вода в илоотстойник пошла прям чернючая. на фото первый запуск
    Забурлило все хорошо. Но времена стали прямая 30 и обратка 10
    Сейчас отпустил лягушку до 30см. Выставил уровни угол лягушки на 105. 90-120. обратка стала 20 минут, прямую не дождался, стемнело :)
    После запуска сразу и набора уровней. банка вышла такая. 0-15-60 минут.
    Какие дальше действия предпринять ?
    какой там следующей уровень феншуя ?)
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @KO999, черный цвет - цвет смерти...бактерий. Дохлые они, получается, у тебя!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поэтому я завсегда отговариваю от лонгов всяких...
    Банку через неделю. Выставить прямую 60мин и ждать до июня. Там видно будет...
  11. KO999
    KO999
    KO999
    После моего погружения к трубе жироловки. Бурлила она все ровно слабо. Пости ничего из трубы не выходило. Шланг с водой не прочищал оказывается как надо ее.
    Итак- как прочистить жироловку и не делать никаких модификаций для ее нормальной работы.
    1) берем средство для прочистки труб. У меня было сенеретик био для сантехники. Как только в пирамиде уровень опускается ниже трубы жироловки (чтобы из трубы а АТ уже ничего не плескало наружу). Вылил 2 колпачка средства. Оно бурлит в трубе и перемешивается. Ждем включения прямой фазы.
    2) Берем компрессор внешний из гаража и насадку пистолет к нему. Как только закончилась обратная фаза (перестало бурлить в трубе жироловки) Снимаем шланг с распределителя (средний) Вставляем туда пистолет от внешнего компрессора и начинаем дуть и поддерживать давление (чтобы из трубы жироловки шел достаточный напор в АТ). Периодически дозируя пистолет, чтоб давление шло рывками (2 секунды жмем - 2 ждем). тогда вода в трубе начинает с большим потоком ходить вверх вниз по жироловке и прочищает все внутри дополнительно. У меня этот процесс занял порядка 30-40 минут. (каждые минут 10 я надевал я штуцер аэратора ИО и проверял эффект) Только после этого она забурлила на полную.
    Когда начинается обратка, надеваем штуцер на место и наслаждаемся. Все) никуда лазить, разбирать\собирать ничего не надо. И работает почти весь цикл обратки (даже при падении уровня в ИО почти ниже трубы) минут 7-10 она на полную хлещет и выплевывает все в АТ.
    За 2 дня после спуска в АТ и перемеса всего содержимого. вода перекачиваемая по лифтам стала заметно чище.
    + перекинул шланг от лифта к ИО через верх распорки. Обратка прибавила +5 минут
    Сейчас фазы 55\25. уровни 120\90
    Осталось избавиться от черноты как то
    топас5 пр лонг. проживают постоянно 2 человека. Пока оставил так.
    Этим же компрессором продуваются вообще все отлично, без разбора и съема. Аэроторы, лифты, шланги воздушные и тд. Но иногда всеже придется снимать и руками чистить.
    Иголка от шприца имеет диметр 0.8, для периодической прочистки жиклеров ее вполне достаточно (я все прочищаю ей на всякий случай, каждый раз когда лезу во внутрь). При прочистке, свободным ходом чувствуется разница в 0.8 и 1 мм в жиклерах. Это кому не охота со сверлами заморачиваться.
    как мне не хватало такого поста. чтобы не читать 8 тем по 200 страниц в поисках нужного)
    https://www.youtube.com/shorts/bfwvsJU4LSo
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В общем надо бежать и покупать компрессор, как я понял.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @KO999, а "сенеретик био для сантехники" бактерии не убьет?
  14. KO999
    KO999
    KO999
    да кто его знает. написано вроде как Безопасно для септиков и не вредит микроорганизмам, которые их населяют. Думаю это безопаснее Доместоса :) Да и залил я немного совсем
    тут на любителя :) но то, что с ним все проще обслуживать - факт.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, а кто-то боролся с шумом компрессоров?
    У меня септик Топас 4, в 3м от дома... Днем компрессоров не слышно, только когда подойдёшь на 0.5 м к септику, а вот вечером и ночью, когда все птицы и шумы затихают... слышно аж из дома...
    Пытался наклеить на ножки компрессора демферы... не особо помогли... компрессоры тяжёлые и эти демпферы продавились...
