1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пружинки по автомагазам поискать какие...
    Ну или подкладывать не под ножки, а целиком под брюхо... Тогда не промнётся.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня коврик из резины 1 см на весь комп отсек..шум не мешал, а резина просто была:hello:
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так у вас септик, или АУ Топас?
    Вы уж определитесь...
    и снова задам вопрос, вместо ответа:
    у вас что - кто-то оторвал и выкинул теплоизоляцию крышки АУ?
    ведь она отлично выполняет функции и теплоизоляции, и шумоизоляции...
    У меня от дома до АУ метров 7 примерно, и окна одно из спален выходят как раз на него.
    Птиц ночью слышно (наши лесные орут почти круглые сутки), а вот АУ не слышно.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Топас 4 - получается ау.
    Теплоизоляцию никто не отрывал. Я даже сделал немного иначе - я ее снял, под нее приклеил битумную вибродемфирующую мастику листом от шумоизоляции авто и потом вернул на место эту белую штатную пенку. Звук уменьшился, но похоже что идёт он не от крышки, а от отсека с компрессорами.
    Надо попробовать его ещё обклеить такими листами и резину положить...
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Вот!
    вот я так и знал - украли же! :)]:flag::flag:
    Крышка АУ должна быть заполнена плитой ЭППС. Толстой - 50мм, а не пенкой.
    Фото ниже.
    Если вам действительно мешает шум АУ, подумайте над следующими вариантами:
    а) теплоизолировать АУ снаружи (заодно и шумоизоляция появится)
    б) сделать для АУ домик - будет и красиво, и заодно тоже шум будет снижать
  6. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Имел дело с Топас9 2016года, там была белая пенка около10мм в два слоя.
    В Топас8 2020г розовый ЭППС где-то 2-3 см толщиной, так что видимо от года выпуска зависит, что на крышку производитель налепит.
    Везде был шум, резиновый коврик под компрессоры помогает, но не полностью. В полной тишине все же слышен гул.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    След от компрессорнаго отсека на пенке есть?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ага...а так же отдельный участок выделить для нее...
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Я публиковал ранее фото такого участка
    можете в этой теме найти
    участок, заселенный АУ-шками :)]
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это как? :faq:
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Один участок
    на нём много АУ
    фото выше было 100% (я искать не буду - у меня оно и так есть)
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Вопрос к гуру темы - от людей, обслуживающих АУ-ки услышал про дисковые аэраторы
    нашел как выглядят. они скорее не дисковые, а тарельчатого типа
    кто-то такие пробовал? есть опыт? мнения?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видел на фотках, кмк, не очень интересная тема - надо городить что-то чтобы аэратор не всплывал. По любому высота начала аэрации будет выше, чем на наших трубчатых = по углам будут застойные зоны.
    Дисковые скорее для самостоятельной переделки септика в АУ, возможно будет удобнее, чем прикручивать рукав.
    По мне, если маловато воздуха, то можно подумать о увеличении длинны самого аэратора (разумеется зависит от модели). Кмк процентов 10-20 можно добавить почти везде.
    Но я "диванный теоретик" - живу на штатном размере аэратора Астры.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Я весной открыл свой ТОПАС, а там аэрация вообще нано
    не понимаю почему (
    засунул металлопласт. трубку, поднял ил на дне
    думал может за зиму аэратор завалило - но никаких изменений (
    вот теперь гадаю что же там произошло и что еще можно сделать для решения вопроса
    сейчас аэратор установлен штатный, и ему всего-то 2,5 года
    компрессор 80-ка, стоит год как
    а аэратор я вынимал и промывал в лимонной кислоте буквально в июле прошлого года
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Давление? Времена фаз?
    По мониторингу увидели бы что происходит.
