1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Мда, многовато. Буду думать.
  2. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Не вариант вообще. Глина и УГВ высокий. Не хочу нюхать колодцы с какашками.
  3. 1234254
    1234254
    Я сечас напишу страшную вещь, за которую меня проклянут в этой теме :)]
    Перед покупкой задавал тут кучу вопросов, читал, готовился. В итоге поставил восьмерку принудительную и ... все пока.
    АУ установлена летом 2020. Сразу заменен на полиатр рукав. После АУ стоит приемный колодец герметичный (с дном) из двух колец, далее - сброс в зарытую канаву с камазом гравия).
    Так вот. Так получилось, что некогда все время было. Я вообще ничего не делал до сегодняшнего дня, кроме:
    1. Один раз залило АУ. заклинило поплавок насоса сброса принудительного. Плохо закрепил провод, поплавок уперся о стенку, Был на месте, вовремя сообразил по звуку, что что-то не так. Сигнализация была не подключена... В итоге в корзину с компрессорами попало 1,5 см воды. Успел.
    2. Отказал поплавок переключения компрессоров. Заменил сам.
    3. раз в год собираю белые комки жира с поверхности.
    Условия эксплуатации. Первые два года - все выходные, в том числе зимой. С месяц на даче жили постоянно 3 человека. Еще 2-3 приезжали редко. Последний год - все выходные, кроме зимы по 2-3 человека. Зимой - приезжал раза 4 по 2 дня выходных. Из мокрых точек - унитаз и раковина пока. Запаха в АУ неприятного нет. Ил не прет (может конечно мало подаю корма). Про уровни, минуты переключения режимов, настройку и банки - читал, честно хотел, но некогда...
    Добавлю - ни в коем случае не рекомендация. Еще раз - так получилось. Работает и ладно. На зиму ниразу не отключал. Три года пашет без остановки. Отключал при заливе один раз, при смене поплавка - второй и один раз зимой сдуру смел снег с крышки - зима была оченю хололдная - замерз поплавок в камере с насосом. Льда на поверхности воды в камере было 2 сантиметра. Хорошо, что не в верхнем положении поплавка - насос не включился на момент замерзания. Не сдох.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тогда да, ваш вариант ЛОС, не обязательно ТОПАЗ конечно, может сейчас и поинтереснее и попроще, что то есть. Ну, а от запаха и не правильной работы ЛОС никто не застрахован
  5. Igooru
    Igooru
    Igooru
    Присматриваюсь уже к разным вариантам, много что появилось с времен, когда я сталкивался с септиками, а было это в начале нулевых.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Есть варианты? Просветите, если знаете наверняка...
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А в каком месте страшно то?
    ...и да! скоро ваша щебенка закольматируется
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Неа, если не забывать чистить
    и правильно сделан перелив в канаву :hello:
  9. 1234254
    1234254
    Да ладно) моя АУшка уже должна была умереть согласно инструкциям. По поводу щебенки - я мониторю уровень в приемном колодце. За 3 года я НИРАЗУ НЕ ВИДЕЛ, чтобы был перелив по подготовленной трубе в щебёнку :) Такое было только тогда, когда я отдельным насосом откачивал в колодец ау после залива. Тогда разово скинул в него литров 200 - 250. Я не знаю почему, но возможно идёт просачиваниее через стыки колодца. И ещё забыл. Вторую весну подряд откачивал приемный колодец до половины для полива деревьев. Но это мизер. Он снова достаточно быстро наполнфлся до определенной отметки и все. ... Точно скажу, что уровень останавливается примерно на 20 сантиметров до края трубы сброса в щебень. То есть мой камаз щебёнки ещё по хорошему не работал! Про кольматирование вы читали или специалист в этом вопросе?
  10. 1234254
    1234254
    вроде перед устройством всего безобразия тут на форуме консультировался и сделал все как советовали) Уклоны, бла бла
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    не подскажу, но ориентировался бы на ЛОС представленные в вашем регионе, где есть официальные представители
  12. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Доброго дня!
    Имеется Топас-9 запущенный в 2018 году. Последние 3 года постоянно проживают 7 человек.
    Крайнее обслуживание было пару месяцев назад, делал сам. Сейчас на поверхности имеется шапка густой пены, и ил после получасового отстоя в банке не оседает практически совсем.
    Подскажите в какую сторону грести?
    Воздух вроде идет нормально, давление не замерял...
  13. DemValery
    DemValery
    DemValery
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите кто нибудь пробовал делать на крышке дополнительно шумоизоляцию?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что делали? Откачивали полностью или частично? Какие камеры?
