1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ничего не делал, откачал, из шланга под давлением промыл стенки, все это дело несколько раз откачал до белых стен и запускался
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    а зачем машина? вы только откачивали недавно, ситуация должна быть нормальная, можно попробывать дренажником откачать, если есть куда!
  3. DemValery
    DemValery
    DemValery
    В том то и дело участок не большой и уже там посажены всякие цветочки, огурцы и помидоры..., такой объем воды скачивать просто не куда.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    знакомая ситуация, откачивал неспеша по отсекам с отдыхом. Но у меня и станция конечно маленькая
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А зачем? В3-х метрах итак ни чего не слышно
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну у всех по разному. Был у родственников у них когда открыта крышка примерно одинаково слышно, а когда закрываешь почти не слышно, у нас слышно метра за 3-5. Может раньше делали шумку лучше на крышке.
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Попробуйте компрессоры на кусок пеноплекса какого-нибудь поставить
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Обсуждали пару страниц назад
    почитайте
    ну не две конечно - только за сегодня тут две написали - но буквально недавно было
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Компрессоры местами поменяйте. Посмотрите мощу ихнюю. Больший - налево, меньший направо.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А там получается два компрессора разной мощности? Гляну буду на даче
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Понятно, ну тогда можно попробовать поиграть с толщиной изоляции (главное не переборщить, а то петлям станет худо) в качестве материала можно использовать подложку для ламината они есть разные по толщине и о жесткости
    Если бюджетно, то тоже вариант:
  12. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Всем доброго дня!
    Топас -8. Работает с 2012г. Постоянно проживает три человека. компы-аирмаки 60 (мембраны заменяны). Пару лет назад поменял мембраны на аэраторах (вроде как гидрикс..не помню). Чистил и откачивал камеры всегда два раза в год. Сейчас по весне заметил следующее- ил везде посветлел, стал светло коричневым. Раньше был серый. И на стенках аэротенка везде слой налипшего чего то сантиметра по три. Зачерпнул банку. Отстоялась только через 2 часа. То есть нормальный ил не образуется. Сточная канава тоже заилена, вода не впитывается. Грешил на слабую аэрацию. Заказал мембрану полиатр. Но давление по манометру 180... как бы норма. Пока откачал целиком приемник ила и два раза по половине аэротенк. Наблюдаю.
    Решил пойти с азов- начал регулировать поплавок по приложенной на форуме схеме (90-120) Но никак не могу выставить поплавок. При расположении трубки на 105 см и вытянутом поплавке он срабатывает около 110 см максимум (но при этом из за большой длинны провода уже начинает цеплять за стенки и трубы). Пока выставил поплавок на 40 см по длинне и при помощи вытягивания пластиковой трубы добился его сработки на 120 см. Посмотрю на сколько внизу сработает.
    1. Что не так стало с илом? Химией пользуемся одной и той же много лет.
    2. Что не так делаю при регулировке поплавка? Или на него надо штатный утяжелитель навесить?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Скажу чисто от себя.
    60 комп на 8ку маловато. Хотя бы на прямую, нужен больше.
    Рукав аэратора, особенно гидрикс после двух лет работы требует к себе внимания. Я для себя решил замена не позднее 3 лет, а лучше 2. Давление в 180, как раз уже предупреждает о том, что рукава аэратора нужно посмотреть/промыть/заменить, по крайней мере у меня. Или у вас изначально 180 норм?
    Лягушку/уровни не можете отрегулировать, т. к. на провод лягушки нужна жесткая трубка.
    Сделайте видео аэрации и выложите,-посмотрим.:hello:
    Сейчас с потеплением у многих процессы начнутся/ускорятся. А у кого залежи на дне/по углам, тем предстоят танцы с бубном вокруг бабайки. :aga:
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если бюджетно, то тоже вариант:[/QUOTE]
    Где то в инете видел видео с выставки и там новый какой-то септик и у него в том отсеке где стоят компрессора проклеино шумоизоляцией сразу с завода.
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Какое давление раньше было -не знаю, не мерил. Но по форуму пошерстил, вроде говорят норм такое. Согласен, что 60 маловато. Но вроде 10 лет справлялся потихоньку.
    Про жесткую трубку не понял... там же вертикальная пластиковая жесткая. Или еще какая должна быть?
