1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ИМХО Уровни это понятие расплывчатое. +- 10 см ничего не дает. Главное это время работы фаз и качество аэрации. У меня 3ка но 4 пользователя, ил вспухал как бешеный как у вас. Помогло от вспухания только откачка, загрузка ила с озера и установка времен ~60 прямая ~30 обратная (30мин-20мин заводские были) Регулировал я времена подборкой жиклеров и опускаием подниманием трубки лягушки.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вертикальная вниз, потом уголок 90, из него провод с лягушкой. Вот на этот провод жесткую трубку и нужно. Самое простое и быстрое это кусок металлопластиковой трубы отрезать вдоль, одеть на провод, поджать и замотать изолентой. Края поджать хомутами пластиковыми черными. У меня трубка вдоль не разрезана, кусок целый, продевал сквозь нее при монтаже.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да все эти времена-уровни-жиклеры...это все от лукавого...кому побаловаться надо...раз в квартал обслуживание - и все как надо идет! без замеров уровней, поплавков и жиклеров...
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    у меня не шло никак, подшаманил, стало более менее
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И в углах много чего наросло за энто время. Теперь - расплата, видать.
    Вы с 16 года, и ни разу не поинтересовались бабаечной темой, пока не припёрло?
    Нехорошо...
    Покупайте сикуху 100ку.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, у нас теперь Сикуха 100 «животворящая»? А как же Ресун? ;)
  7. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Вопрос, стоит ли менять на топас-9 80 компрессор на 100?
    или что то более производительное?
    А то складывается впечатление что чуть не хватает аэрации
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пришлось переобуваться всвязи с компрессорной темой, вроде вы там были, читали:( Ну и стоимость сикухи нестрашная по сравненью с другими.
    Был бы рад вернуться обратно к пропагандонству ресуна:|: Но нужны новыя испытатели.
  9. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Вот такое давление дают сейчас компрессора, это нормально или мало?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
  11. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Что было в наличии тем и пользуюсь
    На втором компрессоре меньше 0,4 давление создается, менять мембраны?
  12. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Промыл мембраны, собрал и при проверке вижу что с одной стороны мембраны воздух выходит больше, а с другой стороны меньше.
    Так и должно быть или у меня мембраны не правильно уже работают?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Должно быть равномерно. Видео есть?
  14. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Видео не снимал, но мембрана в доль разделена на две части, зоны где нет перфорации.
    вот одна половинка дает выход воздуха больше, вторая половинка меньше.
    причем такая ситуация на обеих мембранах. Я даже мембрану из аэротенка повторно мыл, результат одинаковый
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапана смотрите. Менять мембраны не надо.
    У вас разные компы. Посмотрите наклейки. Местами поменяли?
