1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    аналогично :super:
  2. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    ПК уже отмер!
    А в теле оч тяжело найти и написать!
    Постоянные какие то галюны.
  3. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    3-4е человека на постоянке. А так редко, но до 30ти)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда на прямую фазу сотку лучше купить, будет запас по расходу и давлению:super:, 80 в притык. :(. Но 30 человек, станция долго все равно не выдержит. :no::(
  5. Asagf
    Asagf
    Asagf
    Московская область
    Ну конечно я с лукавил, на этот коллапс в 30чел есть и уличный)
    В основном 3-95%,4-5 остальное)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Какие на фотках темненькие черненькие жижи в топасиках - на зависть
    у меня всю дорогу рыже-коричневое, черным и не помню когда было
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вентиляция? :faq:
  8. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Снова вынужден обратиться к коллективному разуму. Не даёт покоя бабайка в последние недели никак. Вышла из строя аварийная световая сигнализация. До этого выходил из строя насос и станцию подзалило. Видимо не работает вот этот контроллер (см.фото). Раньше там светодиоды мигали, а теперь нет. Поменял разъем (немного подплавился), не помогло. В то же время переключение фаз работает (второй разъем). Подскажите как быть, что проверить?
  9. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    И ещё вопрос. Вторую фазу никак не получается сделать 30 мин. Вода из ио очень быстро выливается и наполняет приемник. Уровень лягухи правильный 120/90. Но максимум 15 минут в данный момент в меня.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не контроллер, а Реле Времени Циклическое. :super: Видимо оно сгорело. :( Сейчас таких моделей наверняка нет в продаже, но поищите. :super:А так менять на аналогичное без схемы Вам будет сложно, только если перекидывать контакты по аналогии (маркировке).:faq:
    Про длительности фаз. Скорее всего через РВЦ и было задействовано чередование фаз:faq:. ХЗ? :faq:Фазы могла переключать лягуха, а релюха уже задавала интервал (время) работы? :um:Но это мое предположение:|:.
    Если фазы переключаются нормально и лягухой, можно попробовать выставить длительность обратки жиклером. :um:Сделайте фото распределителей:um:
    ЗЫ: Вот похоже Ваше реле. :um: https://www.meandr.ru/rvc-1m
  11. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Добрый день. Топас принудительный. 1,5 года. Обнаружил что в камеру поступает грунтовая вода. Струйка не больша. Думаю ведро за час.
    Приходит где-то рядом со входом. Так как смотровой люк в метре от станции не показывает движения воды.
    На сколько это критичная проблема или забить?
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    это только начало
    лучше течь устранить
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, но мне это не нужно, и в электричестве я не очень шарю:|:. :( Надеюсь топикстартер увидит Вашу ссыль. :super:
  15. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    А чем это вместо чревато? Бегло вообще не нашел инфу, хотя допускаю что это частая проблема
