1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Компрессоры одинаковые, на одном мембраны менял в прошлом году, он лучше дует. Сегодня поменял мембраны на втором, давление поднялось до 0,45
  2. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Не понятно что делать с мембраной, пробовать ее еще в лимонке отмачивать или есть еще какие варианты ?
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А по мне так это бессмысленно. Ну за каким бесом заниматься шумкой внутри бабая? Звук прет наружу через крышку, вот ей и надо заниматься. Остальное-маркетинг
  4. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Как смог снял видео работы аэратора.
    Да же после вымачивания в лемонке одна сторона дует хуже...
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Меняйте.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Замечал на новых и старых мембранах что в некоторых местах плохо пробиты дырки, либо их нет и в этом месте либо не дует либо плохая продувка
  7. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Хотя сейчас после всех манипуляций с мембранами бурлить стало намного лучше
    Если покупать новую мембрану, то какую и где лучше брать?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    :)] тут два лагеря на форуме. Одни за полиатр, другие за гидрикс.
    Что взять в итоге, решать Вам. Полиатр менее капризен, у гидрикса более мелкопузырчатая аэрация, но готовтесь менять года через два. :hello:
    Юзал и ту и ту. Топить за что то конкретное не буду. У каждой свои плюсы.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А я скажу проще - у меня стоит рукав Гидрикс, его и порекомендую. А тот, кто советует Полиатр ни одной бабайки в глаза не видел :)] Вот и решайте :hello:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Знал, что не сможете пройти:)].
    Я могу порекомендовать и то и другое;).
    Стоял Гидрикс сток, далее долго работал Полиатр (при чем не плохо), теперь Гидрикс нью. :hello:
  11. DemValery
    DemValery
    DemValery
    А есть какой смысл удлинять рукав?
  12. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    @DemValery,
    Чтобы использовать рукав большей длины, придется удлинить сам аэратор, переделать его крепления к клюшке, а потом не факт что получится его просунуть на дно аэротенка. Стоковый аэратор приходится по диагонали между распорками опускать.
    Даже если получится, компрессор больше воздуха качать не станет. ИМХО идея сомнительна.
    Если есть желание усилить аэрацию, стоит смотреть в сторону более мощного компа.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Более мощному компу нужен более длинный аэратор - все взаимосвязано. Если ставить более мощный комп на рукав старой длины, то есть вероятность растянуть поры со всеми вытекающими последствиями.
    Есть. Я у себя на Астре-5 удлинил почти в два раза в аэротенке и насколько позволил размер камеры в приемной. Соотвественно, заменил штатный комп на более мощный. Но на Астре аэратор немного по-другому устанавливается и крепится, чем на Топасе.
    А смысл в том, что теперь у станции с теми же размерами появился запас по нагрузке.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  15. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    При замене компа на более мощный, более длинный аэратор может позволить реализовать его возможности более полно, если стоковый мал - тут бесспорно. А удлинять рукав на стоковом компе не вижу смысла.
    При удлинении аэратора в два раза, какой вы поставили комп? и какой был изначально?
