1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Был Томас на 60 л, а поставил Секо на 80 л.
    Стоковый всегда мал, производитель ставит почти всегда по минимуму.
    Правильно, слабый комп его просто не продавит. Все на практике проверено.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как продавливание с длиной-то связано, ась?
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    В последнее время Топас-9 начал выносить очень много ила. Проверил концентрацию ила в аэротенге и в отсойнике ила - концентрация в пределах нормы, даже меньше.
    Что в первую очередь необходимо проверить, с чего начинать поиск не исправности?
    Спасибо.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    надо начинать чтение темы с самого начала...
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сегодня после ТО поставил два манометра.
    Он-лайн версию измерения давления пока не сделал - это в планах на будущее.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А 193 это при каких условиях?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Это DB60 на вторую фазу (2-й компрессор).
    Топас свеже почищенный - после полного перезапуска.
    Буду пробовать с самого начала ;)
    Выше я жаловался на низкую аэрацию.
    Откачал камеры - на дне лежал плотный слой ила.
    Слежался за зиму (в эту зиму мы не часто его навешали).
  8. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Вот так бурлит после промывки мембран
    Вроде бы нормально на мой взгляд... или нет?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :super:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Просто у меня такие цифры с 60кой уже был повод задуматься, правда в 1 фазе.
    Свежепочищенный это хорошо, а мембраны какие и сколько им? Их тоже промывали?
    И сколько в 1 фазе показывает?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не дешевше в рыбном 2 копеечных клапана взять и объединить на один тонометр? ;)
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Не факт
    я оба этих манометра купил на Авито за 150 руб
    имхо и так копеечно вышло :aga:
    мембраны родные - стоят с момента установки АУ (2020.07)
    фото манометров в 1-й фазе:
    что бы врезать манометры заказал вот такие латунные ниппели:
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пора думаю гидрикс либо размочить, либо заменить.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Слышал, что при избыточном пенообразовании - густая коричневая пена - есть вариант добавить хлорки
    или перекиси водорода.
    У кого то был удачный опыт ? какая дозировка на топас 5 ?
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Продолжение темы.
    Все таки разорился на новый компрессор -хиблоу 80 на прямую фазу. Забурлило так что аж небольшая горка из воды стоит. Ил потемнел.
    Вытаскивал мембраны гидрикс за два года визуально ничего не случилось, чистенькие, даже надписи сохранились. Менять не стал.
    Купил новый поплавок, соорудил по чертежам клюшку. Уровни 95-123. А вот время фаз не очень... обратная еще норм 35 мин. Прямая примерно 1 час 20 мин. Как исправить? Увеличением диаметра жиклера и на сколько?
    И еще вопрос-так и не понял смысла жироловки- работает наверное первые несколько мин, далее уровень воды опускается ниже ее приемной трубы и все! Дальше работает вхолостую. Зачем так сделано?
