1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Чтобы уменьшить время можно увеличить жиклер или поднять уровень (клюшку поплавка). Я подбирал время увеличивая жиклер с минимальным шагом по 0.1мм, тк заделать обратно сложнее чем рассверлить
    Все верно поняли. Видимо производитель решил, что первых нескольких минут достаточно, чтобы убрать мусор с поверхности в пирамиде. Либо не смог придумать что-то лучше:aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! :ogo: Не мешайте машине работать:no:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опустите трубку на 3см.
    Жиклёр 1мм на главнюке?
    Проветривать пирамиду от застоя в прямой, и убирать мусор.
    Чтоп поднявшийся по пирамиде ил успел осесть вниз в обратке.
  4. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Да. На главном 1 мм.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должен 1час давать.
    Главнюк на дне 110ки стоит? Не всплыл? Шомполом чистили?
    Давленье какое?
    А то придёться 1,1мм сверлить...
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну я вот сам скептично настроен, но говорят, что типа от ниточных бактерий вся проблема с пеной.
    и типа если аккуратно дозу подобрать хлорки - они как раз первые покинут обитель.
  7. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Да. Стоит до конца опущенный. Неделю назад чистил. Давление мерил на старом аирмаке 60 -было 180. На глухую выдавал 240. Сейчас стоит хиблоу 80.
  8. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    И еще проблема. Ил не образуется. Вид через 30 мин, 1 час, и через 4 часа. Непонятно почему вообще всплыл... Все камеры неделю назад откачаны. Откачивал не сразу, а по одной через два три дня. Ила практически не было.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это он и есть, только много его (если набирали из аэротенка).
    Живой, потому и всплыл. Это нормально.
  10. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Его там не может быть много. Неделю назад все откачивалось. Набирал из илоотстойника.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может, не может. Гадать не надо, надо набрать из аэротенка и посмотреть.
    Для чего?
  12. xsaneck
    xsaneck
    xsaneck
    Как попасть себя ведет при уровне грунтовки 0,5 метров, по весне? нормально перенесет такие условия? У кого какой опыт?
  13. xsaneck
    xsaneck
    xsaneck
    Топас*, конечно)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У всех разный.
    Надеюсь вы понимаете что кроме цифры 0,5 есть и остальные условия, влияющие на работу АУ !?
    Вы же о них умалчиваете почему-то...
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А что конкретно интересует?
    Если всплывет/сломает-не будет пустым будет всё хорошо
    Если насчет как чистит, так на это УГВ почти не влияет
