1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Вот с аэротенка. Через 30 мин, 1 час и 2.5 часа.
    Это что мне через неделю его опять откачивать? Ерунда какая то. Не могут три человека его так забивать. У нас даже посудомойки нет...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ключевое слово - типа;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо новое померить. Чтоп наверняка.
    Нитратов дофига, где-то гнильё. Фрезой перед откачкой по углам проходили? По Банке видно, что вспух. Что-то с аэрацией.
    Так что давленье мерьте, там видно будет.
    Ну и воды не экономьте, по 150л на чел минимум.
  4. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Да. Керхером с фрезой. Все это смотреть, я так понимаю, надо в аэротенке? В первичном приемнике не так критично?
  5. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Измерил давление. Прямая 200. Обратная 180.
    От ила в банке за сутки практически ничего не осталось.
    Куда копать дальше?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гидриксы кончаются. Значит аэрация ни к чёрту. Надо полиатр покупать.
    Да.
    Нет. Приёмная - не аэротенк, перебьётся. Но там фрезой тоже надо. У вас же 8ка с аппендиксом - вот туды фрезу прежде всего.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Мембране аэраторов требуется обслуживание (размачивание, мойка), а лучше и проще-замена (особенно если стоит стоковая мембрана и срок работы превысил два года).
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На глухую, должен стрелку ложить.
  9. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Откачал. Поменял. Поставил полиатр. В обоих камерах по 160 давление. Визуально бурление не поменялось. Гидрикс-выпуск май 2021г. Так что и двух лет наверное не отработал.
    Ну не знаю... На аирмаке поменял клапана и мембраны. Все равно 250 дает. Хиблоу 80 -да за 300 валит.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То, что дохтур прописал:super: Запомните его.
    Зависит от жёсткой воды. На мягкой дольше.
  11. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы думаете за пару дней после замены нормализуется? Вряд ли.
    Сделайте пробы. Фото сюда.
  13. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Тоже на это надеюсь. Через неделю сделаю забор пробы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не просто заплывает, а вокруг белый коробка пристроился снаружи. Его быть не должно и вокруг 110ки. Энто денитрифицирующий ил, много нитратов. Сливайте больше воды на промывку бабайки от концентраций всяких.
    Посмотрите работу отпугивателя и жироловки в обратке - оне должны убирать подобное.
    А так анализы нужны для зрячей наладки. А то вслепую счас не больно понятно.
    В рыбном магазе есть НИЛПа на аммиак и нитраты.
  15. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Если в септике Топас вода не перекачивается из приёмной секции, т. е., из шланга, надетого на трубку аэрлифта не идёт вода, значит аэрлифт засорился (при условии, что компрессор качает воздух). Обычно в трубку аэрлифта засасывается клубок волос, или тканевая салфетка, или гранулы жира вперемешку с волосами. Тогда мощности аэрлифта не хватает, чтобы этот комок поднять по трубке наверх и выплюнуть в соседнюю секцию септика. В этом случае процесс очистки стоков останавливается, и при переполнении приёмной ёмкости загорается аварийная сигнализация. Чтобы всё это прочистить, нужно проделать приличный объём работы. Но можно обойтись, как говорится, и "малой кровью". Для этого всегда под рукой должен быть длинный шест (около 2,5 метра) с торчащими саморезами на конце. И воздушный компрессор (можно попробовать использовать штатный, к которому переподсоединить подходящий шланг). Далее - смотрите:
    видео 1: https://disk.yandex.ru/i/tuvHGaXgWHww7w
    видео 2: https://disk.yandex.ru/i/-Qa9S4iNNcb0Pw
