1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Расскажите энто моему ПК, с которого я пишу счас:)]
    А первую половину постов я написал с телефона:hello:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С двумя компами? :faq: Хммм... А вот на ранний юбас вполне тянет... Вопщем работа Самого.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Общий вид бабайки сфоткайте, а то определить даже трудно, что энто...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А прямая скока?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    такая же фигня
    довольно прилично подливает весной по таянию
    и в сильные проливные затяжные дожди, т. к. с крыши как раз в районе бабайки вода накапливается
    т. е. когда грунт перенасыщен
    у меня вообще серая труба закопана - может резинка где пропускает, может в трубе трещина
    насчет "забить" - а иного решения-то и нет - раскапывать это совсем ад (все плиткой закатано)
    пока могу контролировать, пусть себе подтекает
    если уж и заморачиваться рыть, то логичнее уж 8-ку новую ставить :)
    да кто ж ее знает-то :|:
    фановый у меня, кнчн, чисто номинальный,
    но щели между корпусом и крышкой давно уже куда больше, чем даже правильный фан
    чем не вентиляция)
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    во. и снова черненькое
    хочу такое же
    я даже несколько раз приподнимал крышку немного, чтобы провентилировать.
    но это все мудовые рыдания, т. к. эффект если и проявится, то на неблизком горизонте
    а не за пару часов
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    приветствую! пена никак не хочет уходить (в аэротенке она под крышу, также в пирамиде, и когда бурлик ильник, там тоже самое. вода какая-то прозрачная при бурлении, воняет вайтспиритом как откроешь септик. уже неделька прошла. ждать дальше, пока все уйдёт или предпринимать какие либо действия?
    Фото делала жена, пены в ильнике пока нет, мож только переключился ..
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не знаю:faq:, нет опыта сливания растворителя в станцию. :( Может биологи что скажут? :close:
  10. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    я даже откачал в субботу до нуля приемку, помыв со шланга стены и ещё раз откачав, также сделал и с аэротенком и пирамидой. ильник просто откачал около метра где-то, но стенки не мыл, темнотень уже была. утром смотрю - все ок, не пахнет, пены чуть, а вечером опять тоже самое. я так понимаю что вся жижа что в приемной находится по составом вайтспирита. жижу я пока эту так и не выкинул, не было времени в выходные(
    Видимо придётся опять все скачивать, промывать и всю жижу удалять:nono:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы с этими откачками, в зиму уйдете без ила и соответственно без очистки. :( Это гораздо хуже чем просто пена:(
    Кстати, если у Вас сейчас ила нет, пена может быть просто от ПАВ. Банку из буклящего аэротенка черпаните:um:
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Я утром сегодня черпал, все как и было, только вода стала прозрачнее (такая она стала до слива, после попадания растворителя)
    Утром постараюсь вам показать
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда не надо черпать. :no: Утром перекиньте хобот рециркулятора в приемную, чтобы быстрее наработать ил. :super: На пену можно забить, :( пена будет пока ил не наработается:(. Поскольку в доме используются моющие, а в станции бульбочки везде, а ила практически нет.
    Пока думаю все:um:, трудитесь над наработкой ила:aga::super:
  14. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Пена похожая на мыльную в аэротенке - это нормально, это значит, что зарождаются бактерии, через недельку пройдет.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Aleksei95, Если при открывании запах растворителя есть, пока можете немного оставить крышку неплотно закрытой (палочку подсуньте), чтобы растворитель испарился и не травил станцию.
