1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    У меня было слышно, если на улице стоять неподалеку, когда сливает. Потом прикопал кусок пластиковой трубы для дренажного колодца (см 30-40 высотой), трубу в него сбоку воткнул, и крышку сверху. Вообще ничего не слышно теперь, даже если рядом стоять.
    (труба колодца вровень с землей, сливная труба в земле)
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Нее. :). у него у самого септик в канаву льет стоки... но почему-то у него не так слышен слив воды...
    Попробую чуть прикопать трубу...
  3. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Решил попробовать увеличить время обратки. Подскажите -как сделать? Врезал в воздушную магистраль игольчатый кран. Но что то не регулирует. Или качает или практически не льет ничего циркулятор... Кран хороший, регулировка тонкая. При продувании все четко регулирует. Есть какие другие способы?
    И еще заметил. Мин через 10 на обратной фазе в илоотстойнике происходит резкое всплытие большого количества ила. Который потом плавает и перетекает в приемную камеру. Это нормально?
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Качать то рециркулятор должен;):hello:.
    Если кран с тонкой настройкой, то должны поймать. На рециркулятор ставят 0.8 жиклер, и далее уменьшают проволочками. С 0.7 жиклером работа может встать в конце перекачки.
    Поймайте у себя грань работы и засеките время.
    Далее можно уровнями поиграть, добавить циркулятор, как потребителя.
    Аэраторы удлиняли?
  5. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Нет. Штатные стоят.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Они как доп потребители могут тоже положительно на время сыграть. (Про истинное назначение не пишу).
    Засеките как есть сначала:hello:
  7. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Сейчас обратка около 30 мин Прямая 60.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это с максимально прикрытым краном?
  9. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Не с максимально, а так чтобы более менее качал. Сегодня еще попробую.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нормально. Который не всплывает - дохлый. Его со дна откачивать уже надо...
    Также хоботом могете регулировать, поднимая его над перегородками.
  11. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    У нас топас-5 самотечный. Стекает в дренажный колодец. Живем втроем, пользуемся химией с приставкой "эко/био", шампуни для головы обычные, хлорка исключена, туалетную бумагу кидаем в унитаз. Чистим сам септик раз в год, сливая, примерно, треть объема. Ничего не мерим, не подсчитываем, не отстаиваем, просто, как в инструкции - то сняли, это разобрали, все мойкой высокого давления помыли, ситом металлическим выловили, собрали детали обратно, включили, забыли на год. Ну вот в этом году того неразложившегося, что нужно было черпать ситом, было меньше половины десятилитрового ведра.
    Вот из дренажного колодца воду на грунт откачиваем раз в месяц или чаще, или реже, все зависит от погоды. У нас суглинок, вода уходит ооооочень плохо.
    Что там вымывать раз в квартал, я не знаю.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Аналогично. Топас-5 с 2004 года. Два раза в год откачиваю илоотстойник. Иногда шлангом смываю отложения на стенках. Примерно раз в 5 лет меняю мембраны в компрессоре (как порвутся :aga:). Вода самотёком уходит в поле аэрации. Работает - не трогай! :)]
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    раз в квартал вымывать для того, что бы раз в месяц из колодца не откачивать.
  14. KO999
    KO999
    KO999
    Топас 5пр лонг. На днях все же поставил новый компрессор jecord pa-80 на прямую, место одного airmac 60. Время прямой не изменилось. А вот в аэротанке бурлить стало значительно лучше. До этого менял рукав там. Бурлить стало получше с маком, но при максимальном уровне воды, шли только мелкие пузыри. Этот и при максималке бурлит оч хорошо. При этом сам по себе он мельче и легче Мака.
    Разобрал мак, мембраны целые, не особо дубовые. Видимо маки отслужили свое. Оставлю как запасной на всякий случай.
    И попутно поставил пластиковые жиклеры комплектные 4-1 и 3-1, давно как то купил, все руки не доходили. В инструкции к ним указаны размеры жиклеров для топас 5пр лонг
    3-1
    Аэратор приемной камеры Боковой выход
    Эрлифт перекачки ила из аэротенка в отстойник-стабилизатор Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм. с вставкой Красного цвета
    Эрлифт удаления жировой пленки во вторичном отстойнике Форсунка с отверстием воздуха 1,2 мм. с вставкой Оранжевого цвета
    Обдувка пирамиды вторичного отстойника Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм. с вставкой Красного цвета
    4-1
    Аэратор камеры аэротенка (SBR - реактор) Боковой выход
    Эрлифт (главный насос) Форсунка с отверстием воздуха 1 мм. с вставкой Зеленого цвета
    Внешняя обдувка фильтра крупных фракций Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм. с вставкой Красного цвета
    Эрлифт рециркуляции между аэротенком и вторичным отстойником Форсунка с отверстием воздуха 1 мм. с вставкой Зеленого цвета
    Эрлифт для откачки избыточного ила (без заглушки), с заглушкой - крупнопузырчатый аэратор стабилизатора ила Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм. с вставкой Красного цвета
    https://youtube.com/shorts/oZw514eXCCw?feature=share
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Приятно видеть на фото нормальную обслуженную АУ :super:
    а не типовую "... а она вся коричневая потому что всё равно коричневая..."
