1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Те самые специальные люди, от официального дилера ТОПОЛ-ЭКО, почистить-то нормально не в силах, впрочем как и привести ЛОС к нормальной работе, при этом "обилечивают" строго по прайсу компании (минимум, вдвое выше частника с "Авито") - но не исключаю, что это мне так повезло с оф. дилером:aga:
    А частники - это те же самые спецы, работающие либо непосредственно на производстве, либо в сервисе у оф. дилера, но ушедшие на вольные хлеба, либо работающие параллельно и там и на себя :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У завода и монтаж раза в 2 дороже чем на авито. В целом нормальный подход к бизнесу. Есть желающие платить за работу исключительно с производителем. Типа цена определяет качество
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Вадим (spb), так и я про тоже толкую.
    Просто чуть выше, советуют не обращаться к частникам с "Авито".
    По факту же, работы выполняют одни и те же люди, только с разницей в цене в 2-3 раза ниже, от официального прайса:)
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Зачастую у дилеров ценник достаточно гуманный, и ниже чем у завода;). И плюс гарантия остается.
    Сосед мой заказывал АУ у "спецов", детали перечислять не буду, но монтаж на "отчепись", пришлось потом помогать по соседски.
    Возможно и на вольных хлебах найти хорошего спеца, который грамотно запаяет, а можно и на псевдоспеца с феном нарваться, нужно много инфы посмотреть, прежде чем обратиться. А к офдилеру как то веры больше, да и обращаются к ним думаю чаще, в том числе и по гарантии.
    Выбор за пользователем:hello:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почистить могет и в силах, но к нормальной работе - ни-ни, даже не надейтесь. В отличие от пайки, энто их конёк.
    Если вы про 5ку за выезд, то так завсегда было...
    Спец - энто хорошо. А экструдер у него есть? ;)
  6. nophear
    nophear
    nophear
    Добрый всем день
    Я спустя год) заметил, что в процессе регенерации системы водоподготовки (она промывается часа полтора) уровень воды в приёмной камере под цифрой 1 начал подниматься сильно выше трубы входа в септик. И таким образом в подвале канализационная труба в одном из стыков подтекает (потому что труба заполнена водой из-за заполнения приёмной камеры септика).
    Вот его фото изнутри:
    1 - приёмная камера. Сейчас мало воды, но через час работы регенерации красная труба полностью под водой.
    2 - шланг по перекачке работает! Из него течёт вода импульсно.
    3 - смущает, что в этой камере уровень всегда высокий. Так должно быть?
    4. - не видно, но там вода тоже с пеной. а говорят, там вода должна быть чистой.
    Вопрос следующий:
    Мне кажется, что раньше приёмная камера не переполнялась, то есть скорее, что вода из неё быстрее уходила. Но по виду вроде всё работает. обслуживание септика ни разу не проводил, но всего вроде год прошёл.
    В общем, посоветуйте пожалуйста в какую сторону смотреть и правильно ли работает септик? Заранее, спасибо!
    ЗЫ Септик на 8 человек, самотёчный (вывод)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Традиционное уточнение.
    Топас не септик.
    Классический или Нормативный Септик это совсем другое.
    Топас это "Установка очистки сточных вод".
  8. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Второе традиционное уточнение.
    Регенерацию водоподготовки в Топас выводить нельзя.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Как вы яхту назовёте (с) :aga:
    Третье традиционное уточнение. АУ нужно обслуживать - на фото не видно намеков на ТО.
    @nophear,
    1 - вам уже ответили
    3 - да
    мне, кстати, интересно из-за чего именно.
    Я так понял что сливается просто сильно соленая вода.
    или нет?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20191214_142746.jpg Уже выкладывал, но повторюсь. Помимо соли (у кого есть), туда железа тьма льется, и остальной нечисти:hello:
  11. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Фильтры разные бывают.
    В случае соли, 300 литров рассола и грязи точно не полезно, плюс иногда идут кислотные промывки, химикатами. Например ферронет и подобное.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    @vovkin, @Alex СПб, спасибо за инфо.
    Я себе поставил колонну для умягчения. Железа там точно нет, что будет выливаться с промывкой пока не пойму (пока только первый опыт набираю), посмотрим.
    Но слив сразу сделал в ливневку, а не в АУ.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Впервые вижу, чтоп лепестричество через край закидывали:)] У вас крышка не закрыта и выхлопной воздух снова в компы попадает, из-за чего вода серая, септиковая, кстати, а не коричневая, как положено. Работает ли вопще бабайка-то... Компы должны быть герметичны от остального объёма.
    В сторону главнюка само собой. Достаёте и чистите внутрях от жира, который сливаете в мойку...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Я тоже обратил внимание
    но также вижу что есть еще и белый кабель, который возможно введен как положено - через сальник
    так что черный, кинутый через борт вообще не ясно что такое
    да, вопросов к фото немало...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Присмотритесь - энто 2 белых в общей, порваной на прихлопе чёрной термоусадке, одного из которых вы и опознали:)
