1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Раз в 3 месяца! надо обслуживание делать. Если слив не в фк - то хотя бы раз в полгода
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Здравствуйте! Прошу советов.
    На 25 августа назначен монтаж ТОПАС-4. Вывод планируем делать в конусный перфорированный колодец. Чтобы не упустить какие то тонкости хочу поспрашивать :)
    1. Дом двухэтажный, вся сантехника на первом этаже, при строительстве фановая труба не делалась. Выход канализации был в старый септик из колец (его то и меняем на ТОПАС), гидрозатворы стоят стабильно, запаха в доме нет. Нужна ли фановая труба для нормальной работы самой АУ?
    2. Потихоньку строим систему умного дома на базе Aqara (датчики протечек, отключение насосной станции, умные розетки и т. д.). Возможно ли как-то сигнализацию из АУ завести на хаб Aqara?
    3. Стоит ли для ускорения выхода АУ на рабочий режим использовать бактерии, типа Unibac Start для быстрой наработки активного ила?
    4. Есть ли какие-то доработки ТОПАС, которые желательно сразу реализовать, но что бы это не привело к потере гарантии?
    5. Какой объем воды заливается в АУ при старте, и при последующих обслуживаниях?
    6. Вода у нас жесткая, в посудомойке применяем соль. Насколько эта соль безопасна для АУ?
    Спасибо!
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Лучше топас5 купить
    Меньше проблем при работе.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    1. Нет
    2. Заблокируют хост амазона и всё превратится в тыкву ;). Уходите на локальные решения. К лампочке аварии приколхозить реле и его контактами замыкать датчик открытия двери.
    3. Не стоит.
    4. Затрудняюсь ответить. У меня с 2004 работает безо всяких доработок.
    5. Залить все камеры водой, чтобы не смяло и не всплыл.
    6. Абсолютно безопасна. Я вообще 19 лет использую и ПММ с обычными порошками, и стиралка с обычными порошками, и туалетную бумагу спускаю. Не надо злоупотреблять чистящими средствами с хлором или иными обеззараживающими реагентами (всякие "стикеры чистоты"). Раз в месяц спокойно чистим сантехнику. Рекомендую поставить установку умягчения. Сброс сделать в дренажный колодец, если он позволяет.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вас уже верно направили что почитать! Зря не почитали ранее.
    В дополнение к ФАК:
    1. при наличии должной циркуляции воздуха в грибке АУ можно не делать
    2. вероятно да, но учитывайте особенности систем УД. Читайте профильную тему.
    3. см ФАК
    4. см ФАК
    5. для 4-ки насколько я могу судить по фото примерно полкуба
    6. Соль из ПММ не влияет напрямую на АУ
    А вот жесткая вода влияет:
    а) см ФАК
    б) см ФАК
    я когда ставил себе АУ, то поставил её между домом и септиком из колец.
    Септик из колец стал накопительной емкостью для приема очищенной воды из АУ.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А еще лучше 8;):hello:
    Сам в этом году планирую 4 на 8 ку сменить.
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А как же момент, что чем больше АУ, тем большее ее надо "кормить"? Топас-4 выбрали именно по этому принципу.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    болше дело не в кормежке, а в протоке воды
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это не верный подход. Почитайте тему. Если финансы позволяют, ставте 8 с двумя компрессорами. Поверьте на слово.
    Я об этом знал на момент установки своей, по финансам не тянул просто. 8 лет пользую 4. И все равно пришел к 8. :hello:
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Эх, договор уже заключили. В "четверке" тоже два компрессора. Погоняем 8 лет, может потом тоже переделаем)
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я думаю Вам навстречу просто на ура пойдут, намекните только, что желаете 8ку.:hello:
    У Вас сколько пользователей?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это самый главный вопрос сейчас для Вас, кроме того, что лучше поставить 8-ку, о чем выше уже сказали. Никаких покупных бактерий, только активный ил из другой нормально работающей станции. Что значит нормально работающей? Набрать банку из аэротенка и посмотреть как садится ил. Если за 10 мин осело 90% от 30 минутного результата - ил нормальный. По итогу в банке должно остаться не менее 70% чистой прозрачной воды.
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Постоянных 2. Иногда ненадолго 4.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Минимум Топас 5, если не хотите обслуживать раз в месяц
