1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    При солевой регенерации ионообменной смолы в дренах сливается вода с не очень большой концентрацией соли, не более 10%, обычно еще меньше, что может понизить температуру замерзания градусов на 5-7. Но в конце цикла регенерации обычно идет промывка чистой водой, без соли - вот и будет в трубе последней.
    А если это обезжелезиватель, то там промывка может быть совсем без соли.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите, совет по перекидыванию шланга рециркуляции в приемную камеру на только что установленном ТОПАСе актуален? Станция в работе неделю.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Перекидывайте. Скорее наберет или.
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А в илоотстойнике вода не зачахнет без обновления?
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну вообще то там булькает :hello:
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ишь ты...давно я не в теме. Тут, оказывается, еще фичу придумали. На моей памяти из "усовершенствований": подпирамидник, циркулятор наоборот, теперь рециркуляцию в приемную еще...а! еще с продолжительностью фаз что то делали...
  7. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Даже не знаю сарказм ли это:nono: А перекидывать хобот рециркулятора из ИО в приемную на время запуска придумали ну очень давно, даже раньше подпирамидников, циркуляторов наоборот и тп. Можно поискать в 4-5 теме про топасы, а может еще раньше...
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Уважаемый Джон, докладываю:
    - уровень подводящей трубы от дна около 130 см.
    - уровени переключения фаз: 95 см и 115 см.
    - время работы фаз: прямая 20 минут, обратная 7 минут.
    Все настройки по умолчанию.
    Будут ли советы или замечания? Спасибо)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо до вас;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нормалёк. Лейте по самую репицу в приёмную.
    На топасе? :faq:
    Ну, положим, хвост лягухе надо выпустить скока-то, чтоп до 30см разбега довести.
    Но обратка 7? :faq: Вы чего-то не так мерите время. За 7мин 20см приёмной не нальются никак...
    А могет уровни переключения 95 и 105 скажем, с разбегом в 10см, что в 3 раза меньше положеннаго, ибо время, соответственно, в 3 раза короче как на прямой, так и на обратке.
    Вопщем ишшо раз усё проверьте, а то нецензурщина какая-то... И какой номер бабайки?
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Обижаете. Пока вокруг на участке ковырялись, неоднократно время замерено импортными часами Garmin. Ну может, +- 20 сек.
    И кстати, шланг который в илоотстойник льет, работает намного активнее главного шланга, так, что через борт обратно в приемную камеру переливается мощным потоком. Может из за этого так оперативно получается?
    Номер 271625, Топас 4
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет. Но у вас и прямая в 3 раза короче, а рециркулятор при энтом не работает.
    Лягуха должна быть 85-115, ибо он кажись короче 5ки. А вопще на него санкции.
  13. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    :faq::faq::faq:
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В 3 раза короче чего? Есть какая то норма их работы?
    Не совсем понимаю, почему при разных габаритах АУ (и, соответственно, пр разных объемах приемной камеры) время фаз должно быть одинаковым?
    Информация в интернете говорит, что они оба 2.5 м. А вот длина-ширина разные: 4ка 0.95х0.95, 5ка 1.2х1.2
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мои санкции. Что я, не госдеп что ли? ;)
    А то наплодили маркетолухи всяких нецензурных номеров бабаек, кои и расчётам лифтов не поддаются, и диаметров жиклёров не подберёшь... И что с такой бабайкой делать? А вы как думаете?
