1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же! Усё есть, как в греции! И если бы вы почитали, то знали сакральныя цифры 60/20мин или 60/30, как повезёт с завода. Их и выставляют жиклёрами опосля уровней... Однако ваша жиклеровка науке не известна, ибо бабайка нецензурная.
    Потому как время фаз приаязано к времени в сутках. Количество часов в сутках от размера бабайки пока не зависит, не так ли? ;) Таким образом соблюдается интенсивность обработки, необходимой для чистоты бабайки на следущее утро.
    Замерьте высоту перегородки или перелива в перегородке из приёмной в аэротенк для точности.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Дорогие топасо-братья и топасо-сестры! В процессе недельной эксплуатации родилась парочка вопросов:
    1. На соседней улице обнаружен Юнилос-10. Стоит ли попросить у них ила на рассаду, и если да, то сколько и как правильно осуществить его миграцию?
    2. Почему в ТОПАС-4 нет эрлифта рециркуляции из аэротенка во вторичный отстойник, и нет там успокоителя? Успокоителя нет, и мне не спокойно)
  3. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    1. Если вы уверены что та АУ работает нормально, имеет смысл. Когда в аэротенке юнилоса бурление, набрать оттуда. В топасе освободить нужный объем в аэротенке (перекачать в применую), затем вылить подсадной ил в аэротенк топаса. Возможно более знающие меня поправят.
    По объему литров 50-100 хватит, чем больше, тем лучше. Тут уж сами смотрите какую бочку найдете и как будете перевозить.
    Если владелец разрешит, можно сделать "концентрат": выключить Юнилос минут на 20, затем набирать ил из нижней части аэротенка, только аэраторы на дне не повредите.
    2. Циркулятор качает из аэротенка во вторичный отстойник (пирамиду), рециркулятор из аэротенка в илоотстойник.
    Я так понимаю речь идет об отсутствующем циркуляторе - его и не должно быть на Топас-4, тк Топас 4 6 9 это урезанные детища маркетологов - за что john kerry их презирает:aga:. "Правильные" топасы это 5 8 10.
    Но не расстраивайтесь, и без циркулятора у многих АУ работают:)
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Спасибо за ответ!
    В плане именований ориентировались на официальные названия компонентов АУ, где этот элемент названи именно "рециркулятором".
    Насчет изменения конструкции и вправду нагуглилась такая вот новость от 2015 года, в которой сказано:
    "Данный модельный ряд имеет следующие отличия от остальных моделей УОСВ Топас:
    - Отсутствует насос рециркуляции и успокоитель во вторичном отстойнике;
    - Изменено направление движения жидкости во вторичном отстойнике".
    Эх, кабы знать заранее... Но теперь уже поздно пить Боржоми)
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Че эта?) Нашлись в интернете воздушные распределители на нее, вот пожалуйста:
    АТ-3:
    Эрлифт (главный насос) Форсунка с отверстием воздуха 1 мм.
    Внешняя обдувка фильтра крупных фракций Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм.
    Эрлифт для откачки избыточного ила (без заглушки), с заглушкой - крупнопузырчатый аэратор стабилизатора ила Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм
    ВТ-3:
    Эрлифт перекачки ила из аэротенка в отстойник-стабилизатор Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм.
    Эрлифт удаления жировой пленки во вторичном отстойнике Форсунка с отверстием воздуха 1,2 мм.
    Обдувка пирамиды вторичного отстойника Форсунка с отверстием воздуха 0.8 мм.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На заборах много чего пишут... Например:
    На 5ках 0,8мм запросто, а на вашей 4ке 1мм?;) Стоит ли удивляться 20мин прямой?
    Ну и т. д...
    Нужен настоящий расчёт, а не буквы с интернета или от заводских лабухов.
    Ранее в теме энто всё обкашливалось, в предыдущих частях... Я тока не помню где. Надо вам усе части наизусть выучить, что ли... scratch_one-s_head.gif
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Померять? Вдруг наша правда будет?) Это ж не просто буквы с интернета, а описание ТТХ продающихся официально запасных частей. Такой же идет на 6ку и 9ку
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Читаем-читаем, уже до пятой части дочитали) И кстати, вычитали совет поменять местами трубки главнюка и отпугивателя на распределителе
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как раз к вопросу об 0,8мм, что есть на отпугивателе;)
    Померяйте.
    А... Их я тоже к инетовским бомжам причисляю. Ибо:
    И как вы себе представляете главнюка 1мм на 9ке?:faq: Открою страшшшную тайну - уже на 10ке идут ДВА главнюка по 0,8-0,9мм:hello:
    Вот потому всякие 4ки, 6ки и 9ки - нецензурщина, и на них санкции накладены!
  10. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Время длительности фаз можно увеличить "крантиком" в воздушной магистрали.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно, но крантик ишшо ставить надо... К тому же тут 2 крантика корячатся.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Дак там приемная камера ровно в 2 раза больше, чем на 9ке, так ведь?) Ну, опять же, исходя из букв с интернета)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могет такого быть! Как вы 9 человек на маленькую приёмную посадите? :faq: Какой смысел? Само собой в 10ке больше, но ненамного.
    Видите, какой ересью вы питаетесь? Мракобесие, не иначе...
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ну, изучаем новую для себя область, погружаемся, так сказать, в анналы...) Простите за ошибки.
    А куда имеет смысл в бабайке датчик температуры и влажности воздуха посадить, чтобы наблюдать через "умный дом"? В компрессорный отсек или в одну из камер (не в воду)?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Всплывайте уже! :)]
    обычно кидают датчик темп в илоотстойник
    датчик влажности там бесполезен
