1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Как писал Larico, обычно в илоотстойник, тк там уровень не меняется. Это удобный вариант когда в ИО есть циркуляция жидкости с другими отсеками, но если вы на время запуска хобот рециркулятора из ИО в приемную отправили, то температура в ИО может заметно отличаться от других отсеков. Тут было бы правильнее разместить датчик в аэротенке, так чтобы он всегда был погружен в жидкость, даже в конце прямой фазы.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    [QUOTE="floramaria, post: 31825081, member: 652677"
    А куда имеет смысл в бабайке датчик температуры и влажности воздуха ...[/QUOTE]...а так же можно добавить датчик высоты, давления и скорости
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да чего уж там
    кинуть три датчика, и вуаля
    один в ИО
    второй в АТ
    третий в пирамиду
  4. Larico
    Larico
    Larico
    В декабре 2021 года заменил компрессор ДВ-60 на ДБ-80
    Судя по рекомендациям тут, и в мануале спустя 2 года нужно заменить мембраны в компе (то есть в декабре 2023 года).
    Аэрация у 80-ки стала получше чем у 60-ки.
    Заодно я померил давление - получилось 210 мм. рт. с.
    К началу лета 2023 аэрация в прямой фазе стала вялой.
    Давление на манометре снизилось до 190 мм. рт. с.
    В июне сделал ТО с откачкой и промывкой.
    Аэрация стала чуть бодрее.
    Но к августу аэрация снова стала вялой.
    Что ж, разобрал комп, заменил мембраны и клапана (короче всё, что было в рем-комплекте).
    Поставил комп обратно, и увидел:
    а) нормальную бодрую аэрацию
    б) давление на манометре 230 мм. рт. с.
    Выводы
    = не понимаю причину, но заменять мембраны в компе иногда нужно чаще чем раз в 2 года :nono:
    = при снижении аэрации посмотрите в вашу карту ТО - когда вы меняли мембраны
    = установка манометра позволяет понять при каком значении мембраны/комп уже изношены
    И вот еще вопрос есть - при разборе компа вижу что белый кабель потемнел.
    Визуально похоже на пятно как при нагреве.
    Это вообще как - норм/не норм?
    Заменить его? или забить?
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    К сожалению, датчики от нашего "умного дома" измеряют температуру воздуха, а не жидкости. Ну и бонусом еще влажность и атмосферное давление.
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Это все в одном устройстве. Но меряет параметры воздуха, а не воды (
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    ясное дело что не воды :)] тольку толку от него ноль там всегда влажно же будет постоянно показывать 95-98 процентов и толку от этого.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть тема Топас сухие цифры. Энто учебник, в ём не пишут. Почитайте задом наперёд, быстрей наткнётесь на електронику следящую, и как было сделано.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угадали почти всё:hndshk: Ну кроме скорости:)] Бабайка же никуда не ездит;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И долго ишшо будете мучить отживший гидрикс? ;) Пока комп не сгорит? Он не рассчитан на 30кПа.
    Если бы вы клапана не меняли, тогда мембраны, да... А так могет плохой прихлоп клапанов был, а мембраны не при чём.
    Энто перегрев при 30кПа, над горячей катушкой, 120гр. Типо хлор выделяется из ПВХ изоляции...
    :super:
    Но не на гидрикс! :no:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на фейхуа ? если нареканий нет ?
    пару лет назад делал это без замены рем комплета. вынужденно :aga:. залило копрессорный отсек весной грунтовкой :aga:. он бл ! НЕ герметичен :mad:. разобрал оба - просушил на батарее и собрал обратно. (попутно ес-но внешним дренажником откачав всю приемную в канаву:aga:) топас ПРО. оба томас. ремкомплекты ждут ! (пусть лежат !) своего часа ! СТОЛЬКО негатива вычитал что отписался от темы !. вот не помню уже или 14 или 16 год установки ! в 5 томе томе писал. и ни (кроме мойки) не делал :|:. НЕ ЗАСЛУЖЕННО ! ругают топас ! ИМХО ! тверь - ассенизатор регулярно :mad:. а тут ни (х) !. вызывал только при установке ! зы ! сорри если *нахамил* в теме :hello:.манометр тоже есть. но лениво:aga:
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Аналогично. Томасы пашут с 2013 года без замены мембран. Давление в норме. Полиартр рулит! :super:
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Добрый вечер! Пол-субботы, проведенных в суете вокруг бабайки, дали следующие результаты:
    Уровни 119/92 (было 115/95)
    Прямая фаза 26 мин (было 20)
    Обратная фаза 9 минут (было 7)
    Если опускать ниже трубку лягушки, то сдвигается дельта уровней. Если выпускать еще хвост у лягухи, то верхний уровень начинает срабатывать раньше (под тяжестью провода поплавок срабатывает раньше).
    Почему такие короткие фазы, при почти нормальных уровнях?
    И еще вопрос по жироловке: она активно работает примерно 1.5 минуты. После этого остаются редкие плевки (на видео почти весь процесс ее работы).
    - прямая фаза
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
