1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Вы неплохо выставили уровни, и больше ничего с ними не делайте, энто не при чём. Тока собьёте их. Так-то уголок на трубку надо, чтоп провод горизонтально выходил, но энти дебилы ни за что не догадаются сделать уж который год...
    Расход лифтов велик для таких камер. Надо жиклёры уменьшать проволочками, скажем... Или краники рыбныя поставить...
    Ну а что вы хотели при общей обратке в 7мин?:)] Жироловка завсегда работает четверть времени обратки. Также надо обратить вниманье из-за вашей переделки выхода воды, чтоп уровень перелива на выход был, как раньше в дренажный отсек, равно как и всас жироловки должен быть почти скрыт под водой, четверть тока торчала бы.
    Керхера нету? :faq: Сполоснули бы бабайку перед киносъёмками. А то будут говорить, что вы нерадивая хозяйка, и тараканы у вас по кухне бегают:aga:
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Новый перелив чуток ниже старого в дренажный отсек, может на сантиметр...
    К всасу жироловки как подобраться, он под компрессорным ящиком?
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Это что такое? :faq:
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    запчасти из аквариумного магазина (гамазина на сленге Джонни)
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @floramaria
    Как владелец 4, прошедший это, для начала, поменяйти трубки на жиклере главного и обдува местами (там 1 и 0.8). Время прямой уже станет похожее. Обратку да, быстрее и проще краником приглушить/ увеличить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кажный сантиметр на учёте! Ибо всего 5см диаметр жироловнаго всаса. Сделайте, как было.
    Нет, со стороны аэротенка. Проследите снаружи по жироловке-то;)
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Боюсь, что это невозможно, т. к. врезались по месту, пропаяли, трубу закопали. Может конечно, и меньше сантиметра разницы, посмотрю внимательнее
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Да, спасибо! Про эту замену попадалось ранее, сегодня таки осуществили. Прямая фаза стала 56 мин.
    А краник для обратной вот такой?
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Копаясь в интернете в поисках краника, обнаружилась вот такая штука, по описанию - ставится в Топас вместо штатного волосоуловителя. Пробовал кто нибудь?
    "Фильтруясь через биологический фильтр на основе ершовой загрузки, загрязненная вода оставляет в ней разный бытовой мусор, нерастворимые примеси, а также коллоидные и растворенные органические вещества, которые сорбируются биологической пленкой. Микроорганизмы биопленки в процессе ферментативных реакций окисляют органические вещества, получая при этом питание и энергию, необходимые для своей жизнедеятельности. Таким образом, в процессе метаболических реакций происходит преобразование загрязнений в простые соединения (вода, минеральные соединения и газы), в результате из воды удаляются органические загрязнения и интенсивней протекают процессы нитрификации/денитрификации.
    Биофильтр устанавливается в камеру аэротенка, взамен штатного волосоуловителя"
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Бесполезная хрень, штатной расчески достаточно
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Получается, нужно в разрыв шланга его ставить? А чем то обжимать придется, чтоб напором воздуха не сорвало? Есть такие маленькие хомутики? :faq::nono:
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, в разрыв. Обычно без хомутов хорошо держится. Если переживаете, можно стяжки, лучше черные, поставить, обжать.
  14. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Обратку удлинил таким краником. Устанавливал 90 мин. Сейчас 60\60 мин.
  15. vozorom
    vozorom
    vozorom
    Калуга
    Доброго времени суток! Уважаемые гуру, прошу помощи. Ситуация следующая: имеем Топас-8Пр, смонтированный несколько лет назад, но в связи с жизненными обстоятельствами так и не введенный до сих пор в эксплуатацию. Стоял ждал своего часа законсервированным с чистой водицей и вот пару недель назад, наконец, дождался ;)
    Пока он ждал, я, периодически почитывая соответствующие разделы форума, делал себе закладочки на будущее, а потому, вооружившись чужим опытом, вместо того, чтобы просто воткнуть на свое место компрессоры и включить бабайку в работу, провел с ней ряд процедур (удобней же пока она чистая), среди которых была и замена штатных мембран аэраторов на Полиатр (вдруг это важно в свете описанного далее).
    Включил…
    Отрегулировал поплавком уровни переключения фаз на 90-120 и замерил время циклов. Результат не воодушевил: п. ф. – 115 мин., о. ф. – 43 мин.
    Снял пневмораспределители и проверил жиклеры, они у меня латунные (на первый невооруженный взгляд казались чистыми, но под микроскопом был заметен легкий "пушок" окислов на стенках отверстий):
    П. Ф. – 1 (главнюк) – 0,8 (отпугиватель) – 1 (циркулятор) – 0,8 (мамут стабилизатора);
    О. Ф. – 0,8 (рециркулятор) – 1,2 (жироловка) – 0,8 (отпугиватель пирамиды) и 3 мм отверстие на аэратор приемной.
    Еще на эрлифтах "перехомутил" гибкие ПВХ-шланги максимально близко к краю ПП-трубок (таким образом немного (макс.1 см) опустились эрлифты при креплении в своих клипсах) и дуги шлангов расположил как можно ниже над перегородкой.
    Опять включил и замерил циклы. Получил 93 мин. (п.ф.) и 37 мин. (о.ф.).
    И всё - дальше никакими манипуляциями ниже 91+35 (минут) времена циклов опустить не получается (если не трогать уровни переключения 90-120 см, разумеется).
    Понятно, что могу повлиять на время циклов, настроив другие уровни переключения фаз, но, как я понял, 90-120 – это аксиома и трогать их больше не надо.
    Воздушный тракт на возможные утечки проверил.
    Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что для увеличения производительности обоих эрлифтов (которой явно не хватает, чтобы перекачивать туда-сюда мои условные 165 литров в заданные интервалы времени) мне теперь необходимо увеличить сечение соответствующих воздушных жиклеров? (сверла от 0,8 до 1,2 с шагом 0,05 в хозяйстве имеются).
    Ну, и еще немаловажный для меня вопрос, начинать ли мне уже скорее использовать бабайку по ее прямому назначению :|: с имеющимися временами циклов или пока всё же не стОит? Ведь, насколько я понимаю, плотность залитой в нее сейчас чистой воды и той рабочей жидкости :), которая позже образуется, несколько разнятся, а это тоже может оказать определенное влияние на производительность эрлифтов и, соответственно, на результаты последующих измерений циклов. Или это влияние несущественно?
    Еще, на всякий случай, некоторая информация:
    Установка у меня укомплектована компрессорами Thomas AP-80H и AP-60/80, по даташитам и шильдикам на них 82 и 60 л/мин на 200 мбар, соответственно (AP-80H поставил на прямую фазу). Замерил им давление "на глушняк": оба выдали 252 мм. рт. ст. (~33,5 кПа).
    Еще при первых включениях (когда циклы были 115+43) замерял давление на выходах компрессоров в соответствующих фазах - у обоих было одинаковым 162-163 мм рт. ст. Потом уже мерил только в прямой фазе – варьировалось от 168 (начало цикла) до 178 (конец, в аэротенке максимальный уровень воды). Также несколько раз замерил производительность эрлифтов: главнюк – 2,6-2,7 л/мин (начало п. ф.), 1,1-1,2 (конец п. ф.), рециркулятор – 5,4-5,6 л/мин (начало о. ф.), 3,4-3,7 (конец о. ф.).
    P. S. Прошу прощения за "многобукаф", постарался сразу максимально полно изложить свою ситуацию.
