1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А что за белая и розовая трубки идут по перекладине?
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А где его купили?
  3. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Это силиконовые трубки. В этих силиконовых трубках проложил провода к аварийным датчикам. Их два и они висят над приёмной камерой и над камерой с дренажным насосом. В случае подьёма жидкости в любой из этих камер, выше положенного, включают яркий фонарь и освещают открытую автостоянку во дворе. Фонарь включает реле. А это реле управляется этими датчиками. Так как в проводе, подающим питание в бабайку (3-х жильный провод) осталась одна свободная медная жила, датчики включены параллельно. Получилась так сказать обратная связь к злектрическому щитку, в гараж, где и стоит это реле и автоматический выключатель (автомат) на бабайку. Всё это хозяйсво смонтировал прошлым летом. За это время аварийка сработала 1 раз.
    Ну и чтоб зтот фонарь не висел без дела, поставил обычный выключатель на стене гаража для освещения стоянки. При необходимости пользуюсь. В этом случае реле не работает.
    Так сделал потому что аварийный фонарь на крышке бабайки зимой под плотным снегом 1,5 метра не увидишь. 22222__.jpg
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Petrovich1024,
    Правильно :hndshk:
    Аварийный фанарь у меня висит на беседке иначе не видно срабатывания.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    @Petrovich1024, ага, понятно.
    Спасибо за описание.
    Я примерно такое хочу сделать, но на лягушках + уведомление в телеграм.
    Хочу дать комментарий по щиту: по стандартам нулевой кабель синий, либо бело-синий.
    желто-зеленый = земля
    другой (коричневый, белый, черный и т. д.) = фазный
    вы же подали фазу на синий кабель
    в целом не страшно, но если кто-то, кто привык работать по стандарту не знает вашу схему и будет работать в вашей сети, ему может быть неприятно :(
  6. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Неприятно будет тому, кто не знаком с электрикой. Электрики должны руководствоваться приборами а не цветом проводов.
    Я тут писал, что бабайку я купил с домом и не я устанавливал и подключал её. Так бУло. Конечно по стандарту надо делать перекомутацию не только в распределительном щитке, но и в бабайке. Вот 2 недели назад обслуживал злектрику бабайки (проверял и подтягивал все контакты, смазал силиконом) и не думал про цвет проводов.
    В моих планах сделать так чтобы после срабатывания 2 датчиков т. е. переполнении ПК и камеры с насосом дренажным, подача питания на бабайку отключалась в гараже. Конечно, это не спасёт от затопления компрессорного отсека, но гарантированно не сгорит электрика. Потом можно всё промыть и устранить неисправность. Для этого не хватает всего одной медной жилы в бабайку.
  7. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Заказывал в Китае.
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Засняли кино по этому поводу. Максимальный уровень виден по полосочке на стенке
    https://www.youtube.com/shorts/bQwXZRGLUkE
    Вроде норм?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень сильно ошибаетесь.
    Загляните в раздел электрики, там вам все очень популярно объяснят.
    Вот сюда.
    Может и почерпнете что то полезное.
    Это вам не в бабайках ковыряться. :)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не бойтесь - внутрях нарастить огрызком можно.
    :super:
    Если полосочка действительно рабочая, то норм:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бывает...
    Вот-вот.
    Ну никак не 0,8мм.
    0,8 - энто на 5ке. 0,9минимум, но не надо его менять, пусть будет 35мин.
    1,1мм кто-то делал на 8ке. Вопщем мелочь, подгоните к часу.
    Пучком:super:
    Не загоняйтесь, делайте, как вам надо. Тут параметры всё одно плавать будут скока-то, так что регулировать на любой воде придёться...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не сказал бы... У мну на работе усе кабели чёрныя. И что делать? Как цветом руководствоваться? Приходиться прозванивать. Прибором.
    Да, в КРУЭ-220 ковыряться попросторней будет... И почище:aga:
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Что думаете о применимости в Топасе данного девайса? Я так понимаю, что можно поставить внутрь перед сливом в дренаж, либо уже в фильтрующий колодец.
    2023-09-17_13-22-59.png 2023-09-17_13-25-54.png 2023-09-17_13-26-28.png 2023-09-17_13-26-53.png 2023-09-17_13-27-08.png 2023-09-17_13-28-09.png
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если с АУ всё нормально, то он не нужен, а если беда,-то он не спасет. Будет быстро забиваться.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну можно кажную неделю там обчищать...:|:
