1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда морально готовлю:hello:
    Вот как сделаете - так усе и подглядим:hndshk:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни к чему, он от бульбуляции тоже питается волосами.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё тот же - как можно дальше от канашки по коридору. В 5ках коридора нету, и смысла тоже.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ну ?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он даже тему топаса найти не смог. А вы про данные:aga:
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    У меня компрессоры подключены к трубкам у каждого из которых по 3 штуцера! На картинке вашей 4 шт. Может есть именно от 6 пр?
    Распаечная коробка тоже не такая, у меняи 6 клемников и меньше проводов!
    Спасибо!
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас похоже АУ "усовершенствованная", циркуляционный насос отсутствует.
    Клемники это не о чем. При производстве ставят разные, да и монтажники всё равно по своему делают. Когда есть схема, разобраться не сложно.
    Может лучше к специалистам обратиться? ;):hello:
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Значит просто нет циркулятора из аэротенка в пирамиду и на левом коллекторе нет штуцера для него.
    Да там "схемы" как таковой нет. Соединяйте как хотите, лишь бы работала одна розетка при поплавке поднятом вверх, а другая при опущенном вниз. Розетка на насос чтобы постоянно работала. Лампочка - просто чтобы включалась при поднятом вверх аварийном поплавке.
    У Вас проблема то в чём ?
    Лампа горит, а при поднятии вверх поплавка загорается ярче ?
    Скорее всего лампа светодиодная и фаза с нулём перепутаны. Попробуйте поставить лампу накаливания для "чистоты эксперимента".
    Когда станцию включили
    Если управляющий поплавок вниз, то так и должно быть.
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ну что ж, послезавтра будет 4 недели нашему установленному ТОПАСу - 4. Что за этот период сделано:
    - откорректированы уровни. Было 115/95, сейчас 119/93. Нужно еще дальше пытаться, или оставить так?
    - продолжительность фаз была 19/7 мин, прямую удлиннили перекидкой шлангов главнюка и отпугивателя, обратку удлиннили краником, стало 52/22. Норм?
    Краник вот такой, по описанию производителя ржаветь не должен.
    - в дренажный колодец под слив повесили ведро с геотекстилем.
    - прочитаны темы по ТОПАСу вплоть до середины 6й части, процесс продолжается.
    - озадачились мыслью приобрести запасной компрессор. Наверно неплохо, чтобы был, а то мало ли что. Кстати, вот характеристики установленных AirBio, что скажете?
    Если приобретать, то наверно лучше AirMac, и поставить его на прямую фазу, а один из AirBio в запас?
    И если уж будет запасной компрессор, может соорудить какую нибудь трехметровую L-образную трубу, подсоединить к этому компрессору и иногда (ну например, раз в 3 месяца) шерудить ей по низу всех отсеков, чтобы разгонять тухляки или что там может наоткладываться? До сооружения подпирамидников пока не доросли :) Может получится таким способом обойтись?
    З. Ы. На следующей неделе планирую завести специально откалиброванную банку и взять первые анализы из бабайки) Пока что вода в пирамиде довольно мутная, никаких "хлопьев" не наблюдается (
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не должно:no:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    :super:
    :super:
    Но сначала надо было прочитать учебник, там меньше разброса мысли.
    :super:
    :no:
    :super:
    :no:
    Достатошно водопроводной фрезы из сдавленнаго на конце металлопласта. Весь форум пользуется.
    :hndshk:
    Потом ишшо НИЛПу прикупите...
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Вот кстати, с нетерпением хочется узнать: в середине 6й части изобрели жироловку-подпирамидник. Как сие изобретение, получило право на жизнь? Или как много из изобретенного - кануло в ... дренаж)
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите по компрессорам, плиз. На Озоне Hiblow HP-60 и airmac db-60стоят по 16-18 тыс, на Авито 14-16 тыс. Какой модели отдать предпочтение? Достаточно ли поставить только на прямую фазу, а обратку оставить на AirBio?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Берите любой из них. Для 4, для прямой достаточно. Для обратки и вашего аирбио хватит.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СОРЯН. а чем те что есть не устраивают ? я конечно не скакал как вы (разве чуть менее :)]) после установки не дешевого устройства. но главным вопросом было - КАК не заморозить ее. под зиму ?.пустую практически с минимум каках. бригадир установщиков сразу посоветовал привязанные на проводки 5л. баклажки с немного песком. но так что бы не тонули совсем. Так до сих пор и плавают...Время установки - как сейчас или чуть позднее даже. (это только доки поискать).я писал еще в 5том томе. потом из за массы негатива к имхо - прекрасной АУ ! отписался от темы :aga:. и топило грунтовкой по весне компрессора :aga:. и в гуане все плавало. :aga:. многое было. тут не писал (почти).лично более раздражало - НЕЛЬЗЯ бл. ее выключать зимой ! И это версию ПР !.:mad:.*прихватит* сброс в свое отсутствие - и привет насосу от работы в тупик. :mad:. потому в морозы отключаю. дачник :hello:круглогодичный..фоток есть не мало. а главное ничего с настройками не делал! за много лет! :hello:
