1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    с двумя кормильцами думаю месяцев через 12 выйдете на более менее нормальный уровень ила. Или собирайте гостей каждые выходные хорошо кормите и тогдааааа...процесс пойдёть побыстрее;)
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Т. е. в зиму можно уходить спокойно, и в бабайку до весны не заглядывать :)]
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Сегодня поставили AirMaс на прямую фазу, визуально бурление такое же, особой разницы не видно. Зато на трубке аэратора АЭ (сверху) обнаружено шипение воздуха, подтянули хомуты, вроде прошло.
    Опробовали дренажник: откачали со дна ИО в приемную часть воды (налили примерно 40 см уровня в приемной, с 90 до 130), качает быстро:super:. Выше не стали лить, чтобы не подтапливать трубу в дом. В процессе пошел какой то запашок, похоже с воды ИО. Завтра сделаю банку.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Отстоите без бульбулятора и дно пропылесосите, и всего делов. Чистую воду чего гонять...
    Тухляк с дохлаго ила...
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А когда он сдохнуть успел, если толком еще не наработался?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сразу, как тока потерял связь с кислородом, заныкавшись в углах илоотстойника. Надо 2 противоположных бульбулятора 50ки, тогда ишшо ничего...
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Чуток побольше стало
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите, пожалуйста, что делать с жироловкой?
    Напомню, обратка в стоковой конфигурации была около 7 минут, из них жироловка работала 1.5 мин. Путем монтажа краника на воздухопровод, обратку удлиннили до 22 мин, но время работы жироловки выросло незначительно, примерно до 2-2.5 мин, т. к. рециркулятор первые минуты качает все равно очень активно.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А что Вас не устраивает с жироловкой?
    Единственное, что точно стОит сделать, это переместить трубку бульбулятора в дальний угол по диагонали от жироловки (в стоке висит по центру).
    Я переместил за вход жироловки в угол на перегородку, у меня так лучше грязь подгоняет. Но у Вас слив чистой воды иначе, напротив жироловки, нужно пробовать где будет лучше.
  11. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Вы писали несколько страниц назад, что у вас перелив чистой воды из пирамиды не заводского исполнения, а врезан монтажниками чуть ниже заводского уровня - по этому и время жироловки такое маленькое. Как Джон писал: "Тут каждый см на счету":)]
    Повышайте уровень перелива из пирамиды, и время жироловки будет больше. Например насадив на трубу перелива два уголка трубы 50, а уже на них "белая коробка". Поворачивая уголки вы сможете немного менять уровень перелива в пирамиде и АТ.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Когда у меня пирамида полная (идет слив в дренаж), то жироловка (та часть, что в АТ) почти полностью скрыта водой, иногда даже при бурлении вода через нее переливает. Вот на видео виден рабочий уровень воды в пирамиде по отметке на стенках.
    https://www.youtube.com/shorts/bQwXZRGLUkE
    Получается, подняв перелив, всас жироловки полностью уйдет под воду. Так и должно быть?
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Малое время работы
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да и пусть уходит, фиг с ним. Потом вернётся.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это для жироловки нормально
