1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    у меня ещё выше
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    И сколько минут работает жироловка?
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Нужна помощь :flag:
    Планируем брать модуль G-SEPTIK для мониторинга работы бабайки. Выбираю из двух вариантов:
    1. https://gseptik.ru/gs-bio/gs-bio-s4 Измеряет температуру, концентрацию ила, уровень жидкости
    2. https://gseptik.ru/gs-bio/gs-bio-s5 Измеряет все то же самое, что и предыдущий, плюс давление в магистрали компрессора прямой (либо обратной, датчик только один) фазы.
    Вопросы:
    - Производитель модуля ссылается на инструкцию ТОПАС и говорит датчик ила ставить в ИО, на глубину 20 см от уровня воды. При установке в АЭ не гарантирует точность измерений. Плюс там уровень гуляет, значит датчик надо ставить глубже (на неснижаемый остаток). Здесь же на форуме рекомендуют контролировать банку именно из АЭ. Насколько это критично?
    - Есть ли смысл переплачивать за мониторинг давления? Как я понимаю, это не такая уж часто необходимая процедура. Время фаз контролировать все равно не получится из за дискретности измерений в 10 мин.
    - Датчик уровня воды ставится на верхний конец 110-й трубы, нижний конец которой погружается на 20 см ото дна приемной камеры. Есть ли разница, в какое место приемной камеры ставить эту трубу, чтобы она не мешала бурлить как положено?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если у Вас есть Зонт, то его можно научить мониторить бабайку - считать время фаз и мониторить давление.
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Что за зонт такой? :faq:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Контроллер отопления Зонт (ZONT), производство компании Микролайн. К нему можно подключить, в числе прочего, адаптер OWA,
    для мониторинга давления (компрессора бабайки, системы отопления, водоснабжения) и заодно посчитать времена фаз.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Самого интересного - уровня в приёмной камере, всё равно не получится увидеть.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему? Можно добавить часть воздуха в отдельную трубку до дна (типа отпугивателя) и смотреть давление в ней - вывести можно значение прямо в сантиметрах. Олег (@Gyra61) так себе сделал в теме Астры.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С двумя компрессорами это надо что то ещё дополнительно "колхозить". Юзерам обычно нравится решение "из коробки".
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Два обратных клапана рыбных. ;)
    Но согласен, что решение " Из коробки" было б здорово. Не могу пока предложить такого.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А надо ?
    Я смотрю этот Г-Септик не очень то продается, раз они уже к нему в комплект обслуживание навяливают.
    Я вон тоже подобный девайс собирал. Могу подарить все схемы и прошивки. Так никому не нужно. ;)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Готовое, настроенное решение по любому своего хозяина найдёт. :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если нет дискретности хотя бы в 30сек, то и платить не за что, чепуха. Зачем так нужен датчик ила (который работать не будет), если Банку набирать надо для самочуйствия ила? И как он быстро падает? Деньги ни об чём...
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    тут вроде работает
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Было бы любопытно посмотреть :hndshk:
