1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, что-то из творчества Самого, не иначе... Могет клапанам не доверял ишшо... А так юбас юбасом.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас ил дохлый, чёрный. Практически с нуля запускаетесь. Так что забейте на пену, пара недель минимум. Нужна коричневая Банка, вот тогда...
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я пользуюсь синергетик и фрош. Качество-бюджет. Бабайка их любит.
    У них есть вся линейка. И для посуды в ручную, и для стирки, и для посудомойки, кондиционеры для белья и тд. Туалетный утенок тоже есть;):hndshk:.
    Есть много производителей, стоит только поискать. :hello:
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    блин, а я все за чернотой ношусь, как угорелый
    черное так тонет хорошо :)
  5. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Пена у вас не от моющих средств, а от того, что септик запускается с нуля, а корма для ила много, вот он и пенит, как не в себя, через недельку пройдет. Если у вас в воде много железа, то коричневой банки вы не дождетесь, будет черная, ну и фиг с ней на скорость не влияет, как говориться.
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Нет, не ПАВовая. Спорим, что не меняя чистящих средств и не уменьшая их дозировку, через неделю пены не будет?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :aga::super:;) Мыльные пузырики в детстве не пускали:faq::aga::)]:)]
    Будет ВСЕГДА! :super: Просто непродолжительное время и в меньших кол-вах. :victory: Ил быстрее переработает ПАВы:victory:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам можно, вы не токсикоманите уайт-спиритом, и ил у вас не весь дохлый, а тока большей частью, если чёрный, энто допускается. И да - зола тонет хорошо!
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Товарищи форумчане, подскажите в топасе 8ПР есть что то типо УЗО в блоке управления? Утром обнаружил что установка "молчит", компрессоры рабочие воткнул в другую розетку проверил..., больше времени не было вскрывать распаечную или блок уехал на работу). Напряжение в топас приходит, далее пока не ясно, хорошо хоть затопить не успело:aga: Лягуха на аварию тоже не сработала как будто установка выключена. На клавишу Вкл Выкл не реагирует
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Данил107, внутри распаечной коробки только клеммная колодка, насколько я знаю.
    Вот примерно как на фото.
    То есть именно ломаться там особо нечему.
    Наиболее вероятный вариант имхо - неконтакт, из-за например ослабшего контакта.
    Вам же монтажники наверняка при установке АУ не поставили НШВИ на кабели - могло ослабнуть.
    И вы же наверняка не выполняли протяжку болтовых электрических соединений? А согласно регламенту это нужно делать раз в год хотя бы.
    Второй по вероятности - перерубили/перегрызли магистральный кабель.
    Третий вариант - отгорел кабель где-то в блоке.
    Так что берите тестер и изучайте где у вас там питание пропадает.
    Как будут результаты диагностики, можно будет порешать.
    Я, кстати, вообще не понимаю для чего опечатывать коробку, если там внутри ничего особо и нет.
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да уже посмотрел электрическую схему и понял что кроме колодок ничего там нет, как скорее всего и НШВИ) Коробку опечатывают скорее всего чтоб ничего не окислялось)
  12. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Возможно, сломался рабочий поплавок. Станция с принудительным сбросом? Третья розетка есть?
  13. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Вот я слепой, написано же, что 8пр. Если компрессоры воткнуть вместо насоса в третью розетку они включаются? Если да, то поплавок на замену.
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Как оказалось всё таки компрессор) Порвались мембраны, стоял Secoh 80-15 -8лет тарабанил только фильтр чистил. Какие сейчас воздуходувки в почёте? Ресун 100 как я понял не оправдал на форуме доверия. Думаю поменять мембраны и оставить как резерв или купить новый. сейчас вернул штатный Air Mak 60 но он очень слабоват видно по булькам. Что посоветуете?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хиблоу, Мак, Секуха. :super:
