1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока если у вас есть большой КОМПРЕССОР. От тогда можно дунуть! Тем же металлопластом, сдавленным на конце.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    объясните конкретнее. "негатив про топас" и "работает супер" - фреза или топас? если второе, то как вяжется с "негативом"?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пжл. работает супер ттт. сама ау. такой фрезой не пользовался. только карчер или из шланга с зажатым на конце выходом. типа наподобие фрезы. про негатив - давно то было. 18 год. многое сводилось к бесконечной настройке и регулировке. итп. все не помню. а лезть искать просто лениво. откачивал сторонним дренажником только один раз и то вынужденно. тк весной все затопило и компрессора тоже. он был обесточен на зиму. тогда и понял про не герметичность компрессорного отсека. :hello:
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @igor28111966, а стоки с топаса куда у вас деваются?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в общественную трубу за забором. что там происходит не знаю. люк рядом есть но не лазил. лениво. без очистки напрямую туда нельзя.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не вижу проблем осенью со шлангом дойти до АУ и помыть её
    я же не купаться лезу :aga:
    Воздухом можно баламутить - факт
    Водой баламутить не получится, по крайней мере так же хорошо как воздухом. Но вы же верно понимаете что:
    Именно так.
    Я просто когда мою либо машину (у меня парковка по соседству с АУ), либо еще что-то на участке, просто открываю крышку АУ и смываю всё со стенок.
    Если в руках шланг, то сбиваю грязь из шланга. Если мойка ВД, то из неё.
    Как выглядит моя АУ видно например в моем сообщении о наращивании стенок компрессорного отсека.
    А вот про уровни и откачку это вы зря.
    Либо всё еще не понимаете как это всё работает.
    Вот помыли вы АУ водой из шланга - добавили в неё допустим 10 литров воды. Ну или 20. Или даже 50!
    Вы представляете, 50 ! :)
    И что случилось? Вы разве превысили залповый сброс?
    Или что произошло?
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    поэтому у вас и нет проблем с топасом! А вот если бы у вас был ФК - вы бы весьма озаботились всей головной болью, связанной с выносом ила...
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А если эти 50 л сразу в пирамиду? Верх пирамиды резко уплыл наружу...
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Дисквалифицированный AirBio есть :)] Раз они худо бедно дуют в весь воздушный тракт, неужели будут недостаточно дуть в одну единственную трубку, чтобы расшевеливать залежи?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно недостаточно. В штатном режиме залежи ведь не расшевеливаются? Чтобы нормально всё почистить нужна производительность по воздуху в 10+ раз больше стандартной, лучше в 20, или в 30 .. ;)
    С водой проще, за счёт большей плотности вода сбивает мусор при давлени 2-3 бара.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Если с головой не дружить, то можно, конечно
    тут не поспоришь :hello:
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Насос который сломался джилекс 85/6. Думаю взять на замену Вихрь дн-250. Он вроде по габаритам похож. С насосом Вихрь дн-250 кто нибудь сталкивался?
    Для чистки септика использую Вихрь дн-750.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про топас ? вот залез в доки. стоит (и работает !) такое. а сторонним дренажником приходилось (увы) откачивать при заливе всего :aga:
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так насос Dub стоит сейчас...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший насос. Раньше только их и ставили. пока они по 15 т не стали стоить
