1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я ил откачиваю погружным насосом. А этот эрлифт (5) в приёмную камеру выведен. Я полагал, что ил туда должен перекачиваться. А как им вообще ил откачивать ? И куда ?
    А эрлифт стабилизированного ила (6) должен одновременно с эрлифтом рециркуляции работать ? У меня не работает.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    С целью его непопадания в колодец)
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В мануале подробно расписано. Читали инструкцию на Топас?
  4. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Видимо у вас воздушные шланги перепутаны. Эирлифт 4 должен в прямой фазе работать.
    Заглушка должна быть.
    Прямая, когда поплавок вверх, должен работать компрессор1, бурлить аэратор в аэротенке Б, булькать отпугиватель главнюка 2, качать главнюк 3, качать эирлифт 4 в пирамиду В, булькать в илоотстойнике Г через трубу эирлифта 5.
    Обратная, когда поплавок вниз, работает компрессор2, бурлит аэратор в приёмной А, качает эирлифт 6 в илоотстойник Г, качает жироловка из пирамиды В в аэротенк Б, булькает отпугиватель жироловки в пирамиде В. Жироловка и ее отпугиватель почему-то на вашем рисунке не указаны.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В общем поменял я насос сам. Поставил Зубр. Старый насос разобрали, оказалось сломался конденсатор. Заменили. Цена ремонта 250р. Будет теперь запасной насос
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня всё так и работает. В прямой фазе работает эрлифт 4. Всё булькает, как вы описываете.
    В обратной фазе заработал эрлифт 6. Возможно, до этого он не работал, потому что аэротэнк был заполнен чуть более, чем на треть.
    Жироловка это что ? Нигде в описаниях не встречал этот термин. Может быть, она не во всех моделях присутствует ?
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ещё в разных местах читал, что мембраны на компрессорах надо менять раз в два года. Разобрал один компрессор, думал из-за слабого давления нет перекачки по эрлифту 6. Мембрана была как новая, хотя работает уже 6 лет. Не стал её менять. Вроде всё работает как нужно. Или это неправильно ?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это нормально, но давление нужно замерять, хоть иногда;).
    И на будущее, 4 это аэрлифт циркуляции, 6 аэрлифт рециркуляции (на схеме Вами приложенной), в теме именно так, чтобы не путались в будущем. На картинке несколько иначе обозвали:hello:
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это вы как определили?
    каким оборудованием вы провели тест?
    то есть вы знаете что уже трижды нужно было заменить, но всё еще не меняете.
    интересно чего вы планируете добиться :nono:
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Два компрессора аирмак60 с комплекта поставки.
    На одном поменял мебраны через 5 лет, не каких признаков для замены не было, клапана не трогал
    Снятые Мембраны положил в запас.
    2ой компрессор не трогал, мембранам и клапанам 6 лет.
    На компрессорах протянул болты крепления площадки, некоторые были ослабшие.
    давят 280, что с заменой, что без замены мебран
    меняю компрессора местами раз в год.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А у вас есть специальное оборудование для тестирования мембран ? Поделитесь, где купить можно.
    Я положил рядом старую и новую мембраны и не увидел в них никаких различий. Ни по цвету, ни по фактуре, ни по целостности.
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    +1
    Оборудование не помешает.
    Готов купить два прибора .)
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вот и чудненько :super:
    :faq: откуда он там? Я разбирал свой патриот (прокладка стала пропускать и часть воды лилась обратно) не было там ни какого кондёра :nono:
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Не могу сказать что именно для тестирования, но результат в цифрах я увидел
    выше описывал, буквально недавно
    А глазами разница не видна, это факт
    Потому у меня и возник вопрос как именно вы определили что отличий нет
    Если налить в стакан жесткую воду и после умягчителя вы тоже на глаз будете определять работает ли умягчитель?
    Качество теплоносителя будете оценивать по температуре, или палец окунёте?
    Для каждой задачи есть своё решение, и "на глазок" не всегда верно оценивать.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Значит производитель предусмотрел.
    Встречаются насосы с конденсатором. Но мне обычно такие попадались с достаточно мощными движками, а не дренажники.
