1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Пример так себе. Если жёсткость воды действительно не поддаётся визуальному анализу, то степень изношенности мембраны очень даже определяется на глаз.
    И, главное, старая мембрана работает. И, судя по отзывам, не только у меня. Видимо, Томас даёт качество. Есть хорошая житейская мудрость: Работает - не чини.
  2. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Значит все подключено верно:super:
    Аэротенк наполнен на 1/3 ? Вы обслуживание делали что ли? При таком уровне конечно не все будет работать.
    Жироловка это особый эирлифт U-образной формы из серой канализационной трубы 50мм. Находится на одной из стенок пирамиды, интенсивно качает жидкость только первые несколько минут обратной фазы. Насколько я знаю присутствует на всех топасах и его клонах. На этом форуме прижилось такое название;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должен быть. С короткозамкнутым витком тока вентиляторы домашние, маломощныя... И то редко...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто невозможно по условию работы бабайки, и недопустимо по условию всплытия. Если тока во время заполнения водой из шланга. Но нас тут случайные моменты и не интересуют, тока постоянные, как обычно. Но тогда аэротенк должен быть полон.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  6. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    +1
    Разбирал оба компрессора для ТО. В одном компрессоре были такие мембраны (на фото). Визуально видно что "уставшие". Эластичные в тёмных местах "шершавые",но бабайка работала.
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В блоге Топол Эко вышла статья, в которй приведены некоторые нормативные цифры по жизнедеятельности АИ. По моему, полезная информация
    https://dzen.ru/a/ZQAqjoNbJ0OQd1Gl
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае.
    Но пойду, напишу кучу гадостей! :)]
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Это старый вариант с железом
    Новый один пластик, без железа
    Новый ходит в два раза больше.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ок, тогда прошу ваш наметанный глаз определить степень изношенности данной мембраны:
    Ваш вердикт?
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А проктолога вы тоже обычно по фото диагноз поставить просите ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мембрана поезженная, но живая ишшо. А вот круглый клапан походу лопнул у основания... Но энто не точно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну канализационный раздел как бэ намекает на энто:)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто минус поставил? Признавайтесь!
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Слив защитан!
    вы утверждали что на глаз определяете степень изношенности
    я вам дал живой рабочий пример
    вердикт не даёте
    ну ок :aga:
