1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ничего не остаётся делать, как грамотно слиться, когда очевидно, что какой-нибудь чудо-эксперт собирается тебя достать нелепыми квестами. Вопрос не стоит долгой дискуссии ни аб чём, в чём, судя по всему, вы большой мастер.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто два минуса поставил? Признавайтесь!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А теперь, значить, на троих сообразили! :)]
  4. Den104
    Den104
    Den104
    Приветствую всех обитателей данного форума! Прочитав эту тему, выяснилось несколько страниц назад, что угораздило меня установить "не кошерный" Топас 6, вместо Топас 5. Повёлся на лишние 30 литров залпового сброса и +150 литров переработки в сутки, как заявляет производитель. Видимо это достигается благодаря лишним 5-ти см. высоты станции. При разнице в цене 1300 рублей, почему бы и не взять?) И вот выясняется. что по сравнению с пятёркой у меня отсутствует циркулятор из аэротенка в пирамиду. Прошу местных гуру объяснить, много ли теряет Топас 6 при работе в отсутствии циркулятора, который стоит в Топасе 5? Есть ли различия между ними в строении и сообщении жидкость между аэротенком и пирамидой? Можно ли циркулятор и успокоитель установить и переделать шестёрку в Топас 5, вроде все запчасти продаются?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я делал циркулятор, в теме как то описывал, при чем из подручных материалов, а не из готовых запчастей. Как показала практика, без него слив чище, кристальнее, демонтрровал. Но все индивидуально, как говорится.
  6. Den104
    Den104
    Den104
    Спасибо. Думаете не стоит заморачиваться? Зачем его на пятёрки оставили? Просто понять хочется... Бабайку ещё не запускал, при установке по периметру верхний метр утеплили пеноплексом 50-кой, воды налили, проверили, я снял компы, кинул баклажки с песком, сверху на крышку ещё пеноплекс положил и по бокам, вертикально пеноплексом до земли, потом ещё целлофаном накрыл. Типа законсервировал). Вот и возник вопрос, пока чистая, перед запуском весной может надо переделать... А у вас вон как получилось...
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Его не оставляли, он просто есть на некоторых экземплярах. И 5 ки есть как с ним так и без него. Это теперь уже, типо усовершенствованные версии новые такие идут, без циркулятора.
    У Вас самотек? Если нет, про насос не забудьте.
    У Вас сброс куда? С циркулятором ил конечно прибивает, вход пирамиды подзаваливает, но слив слегка мутный. А без него слив кристальный почти. Это у меня. Может у Вас иначе будет. Эксперименты приветствуются всегда. ;)
    IMG_20231030_192734_099.jpg На фото слегка темнит, да и банка не совсем чистая, в живую немного иначе. Фото на 3 день после обслуживания
  8. Den104
    Den104
    Den104
    Понял, спасибо.
    Я тут новичок, но мне кажется банка у Вас не плохая.
    В плане экспериментов у меня будет время до весны подумать.) В любом случае запчасти для переделки стоят на дорого, можно будет и собрать, и посмотреть.
    У меня самотёк, дальше в ФК, от туда уже насосом в канаву вдоль забора со стороны дороги. Выкопал метров 15 до начала забора соседа. думал положить туда 110-ю трубу дырявую и щебнем закидать. Но сосед решил продолжить. После него ещё один участок пенсионерки и овраг. вообще не плохой вариант с канавой и уклон в сторону оврага. Думаем с соседом может пенсионерки уже прокопать до оврага, если она не против будет.
  9. Den104
    Den104
    Den104
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не всплывает?
    У вас вроде 8ка, не? Никто подписи не пишет...
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет. Ближайшие пару часов точно, дальше не мониторил.
    У меня 4ка пр. 8 ку хотел этой осенью поставить, в замену так сказать своей, но до дождей не успел, а теперь налило, угв метр или даже меньше. Придется на следующий год перенести. С дренажниками и опалубкой снова не хочется заморачиваться.
  12. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    У меня 8. Тоже отключит этот циркулятор. С ним постоянно всплывший ил был. Без него чище. Причем соорудил еще подпирамидник, но он никак на всплывающий ил не влиял. Помогло отключение циркулятора.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    некоторым не дано определять степень изношенности "на глаз". Соответственно, они думают, что никто так не может. А это не так. Если вы не способны взять в руки мембрану и определить степень изношенности, тем более в сравнении с новой - что ж, значит Бог не дал вам таких талантов...но зато в плане потроллить вы, может быть мастак...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В тот момент, когда вы пишете "взять в руки" это ведь уже не на глаз.
    Это уже тактильные ощущения.
    То есть другой способ определения степени износа.
    Вопрос не способен/нет, а в том что я опытным путем показал что при отсутствии видимой разницы есть разница между мембранами.
    Есть выше в теме. С цифрами и показателями.
    Но чел написал что он может "на глаз".
    Вот я и попросил определить степень износа именно на глаз, для чего и дал фото мембраны.
    Но в этот момент чел слился.
    Что ж, его право.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хммм... scratch_one-s_head.gif Стока возни за энти годы...
    Нет, я понимаю, супержироловка, скажем - весь ил протаскивает и обновляет в обратке, но у вас-то болото, как есть. Тока кислородная вода пройдёт на ваши жироловки скушныя, ил слегка раздышится, и энтого должно хватать от денитри? :faq: Никогда бы не подумал:no:
    Хотя... Если следить за концентрацией ила, откачивать своевременно, могет на грани фола и можно так эксплуатировать без шапок? Интересненько...
