1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не понятно кому адресовано и на чём основано.
    У меня подпирамидник с угла несколько лет удачно трудится. Мало того, что удачно перемешивает ил и не дает образовываться залежам, так еще и служит отличным индикатором/ показателем, когда неплохо бы уже качнуть и со дна АЭ.
    О работе своей АУ тоже неоднократно писАл в теме.
    Новинок/экспериментов очень давно нет. Пора тоже от темы отписываться наверное.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто размышления вслух, основанныя на ваших словах в том числе, не? :)
    Надо думать он и виноват у вас обоих:hndshk:
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Подскажите, у меня 2 вопроса.
    Эко гранд, копия топаса полная? Смогу ли я сэкономить? Выбираю Топас 8 пр с 2мя компрессорами, или аналогичный Эко гранд
    И второй вопрос, много ли проблем с 8ПР версией, в частности выбросы ила в ФК?(станция с хорошим запасом, угв низкий)
    Почему так много постов в этой ветке, и в теме выбора станции, все отговаривают в сторону Твереобразных?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ноль проблем, при регулярном ТО
    потому что всем нравится прийти и написать вопрос, вместо того что бы прийти и воспользоваться поиском.
    По сотому кругу одно и то же обсуждается.
    Нет, конечно форумчане второго типа тут есть. Просто их крайне мало)
    все?
    точно все?
    я вот вас не отговариваю, а значит ваше утверждение "все отговаривают" не является правдой, согласны?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На сколько должно быть регулярное ТО? Менеджеры конечно навешают лапши.
    Просто в теме Твери, на порядок меньше тех, кто приходит и просто пишет свой вопрос.
    А вы если не отговариваете, то можете плюсы сказать?
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Многим достаточно описанного в инструкции (замена мембран в компах).
    помыть имхо хорошо бы раз в квартал (это не обязательно, но так АУ лучше выглядит внутри)
    больше можно в принципе ничего и не делать - остальное это скорее улучшайзинг
    эти да, они такое (
    они и говорят что утепление АУ не нужно, и прочие глупости (
    верю, но причину не подскажу
    очень известная, а поэтому крайне легко найти любую информацию - о том как обслуживать, как доработать (если захочется)
    Широкая распространенность тут только на руку.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Larico а с эко гранд не знакомы?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не слушай его, он тебе уже наврал:
    ибо твой ФК закольматируется быстро при необязательном обслуживании раз в квартал...да и с обслуживанием закольматируется...
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А как делать, что бы не забивалось?
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    100500 раз говорено: перед ФК сделать промежуточный колодец с переливом как в септике (с тройником)
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть 2 колодца? Один просто к примеру 2 кольца по периметру все же в щебне, а второй уже конусный пластиковый фильтрационный, как полагается, с щебнем и на песке?
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    У нас вот так
    в конусном перфорированном колодце.
    Щебня кстати нет, т. к. замучаемся его потом менять. Гораздо проще песок вынуть и засыпать свежий, если уж ведро не спасет)
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Кстати, вот уровень воды в колодце с момента запуска Топас-4. Максимально поднималось до 81 см (объем воды 378 л). Для интереса откачали, за неделю снова уровень встал на 70-80 см и пока держится
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А я уже тоже так подумал сделать, вместо засыпки в колодец конусный песка и прочего, а то ведь песок тоже забьет все снаружи. Но потом в ходе модернизации мысли про песок (типо проложить геотекстиль между корпусом и песком внутри), принял решение сделать просто мешок из гертекстился (сшить) и все.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это как так делать?
