1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да
    Зачем щебень? Лучше дно (легче потом мыть) промежуточный колодец это отстойник
    Как эконом вариант-сойдет, только за этой канителью надо следить несколько чаще чем за отстойником.
    Раз в год цветы полил, помыл высоким давлением и еще раз цветы/газон полил и всё :hello:
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А вот экспериментируем. Геотекстиль быстрее забивается, мешок уже месяц висит и все еще работает. Учитывая, что наш Топас только только выходит на режим, дальше вынос ожидаю поменьше)
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Да вот еще возиться шить) Отрезал кусок, заправил в ведро, прихватил по верху резинкой из старых трусов и все) Только по нашему опыту, геотекстиль быстро забивается
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мерять уровень чем то (автоматизировать датчиком, либо по бюджетному - рейкой с пометками), и дальше где нить вести учет, например, в GoogleDoc
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Из опыта, а не интернета:
    Топас-8, самотечный. Как заехали, первый раз заглянул через 8 месяцев по причине отказа главнюка. Обслужил. Далее раз в полгода обслуживал. ФК забился на второй год. Сделал из него промежуточный, устроил новый ФК. Начал жить в этой теме (тогда еще 2 или 3 раздел был), а так же жить в топасе (или с топасом?) Добился на выходе прозрачной желтоватой флюоресцирующей жидкости без всякого ила...но это слишком хлопотно - всю жизнь топасу посвятить, опять перешел на раз в полгода (у меня же промежуточный колодец) и через два года получил закольматированный ФК. поменял песок и теперь так и живу с ежегодной заменой песка и раз в полгода откачиванием машиной промежуточного колодца и топаса.
    ...если нету рядом реки или ручья, куда сливать, лучше септик организовать без всяких танцев
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В плане колодец герметичный промежуточный? И оседающий ил потом изымать? А он оседает?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Интересно. быстро забивается это почему вообще ил уходит?
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Думал у вас датчик какой то стоит)
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я все же на Твери остановился. Почему ил то авходит, все уверяют, что если вовремя обслуживать, то ничего не выходит.
    По колодцу, у вас он какой, что вы в него песок сыпите? У меня принудительная система будет, с выводом воды, выше уровня земли. Колодец, конусный пластиковый, будкт поднят над землёй на 20-30 см, что бы если что, при весеннее половодье, равномерно по всей площади земли впитывало воду, которая вдруг поднималась бы выше уровня земли.
    Так вот, в этот конусный, он с дырочками, песок крупный даже не рекомендовали- забьёт типо все снаружи колодца, когда выйдет. Получается и возможный ил забьёт, и песок в придачу. Хотя песок то забить не может, только если сами дырочки
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Значит, промежуточный колодец таки не помогает?
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Уходит, пока станция не в режиме, ну и при всяких форс-мажорах, типа мощных сбросов с превышением нормы для конкретной модели станции
    Это в планах.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не помогает...в какие то моменты ил, осаждающийся на дно, начинает жить по всему объему и, соответственно, попадать в третий, ФК.
    Ж/б кольца 1,5 метров диаметром. В нижнем насверлил дырок, обсыпал снаружи щебнем крупной фракции (бесполезная затея). А песок применил потому, что в первом колодце использовал мелкий гравий. И когда он закольматировался, то превратился почти в бетон. Изымать его было весьма затруднительно. Поэтому песок. При замене песка видно, что черный слой всего то 3-5см, а колодец уже нерабочий. Поэтому выше сказал, что сверлить дырки в жб кольце бесполезное занятие. Из них еще вода вытекает после откачки колодца и мешает песок менять - он вместе с илом и водой превращается в жижу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык гравия надо много выше сверлений насыпать, чтоп оне были в чистой воде, под песком, без ила. А менять сухой верх песка, где воды не бывает от УГВ там...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вопще топас - единственная бабайка на рынке, коя в своём чехословацком оригинале выдаёт исключительно чистую, без ила, воду, независимо от того, в каком она состоянии!
  15. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    а если еще и с чехословацким обслуживанием то и ее еще и пить можно :)]:aga::aga:
