1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, - времена фаз, давление компрессора, уровни в приёмной и в отсеке чистой воды, температура воды в аэротенке (ИО)..
    По этим графикам большинство неисправностей видны, что называется "с первого взгляда"..
  2. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Менять родную пенку на ЭППС, как писали выше. На более свежих топасах крышка им утепляется уже с завода.
    Вариант с клеем сомнителен - какой клей может приклеить ЭППС к крышке из полипропилена:faq:, тут шурупы явно надежнее.
    Я менял пенку на топасе 2016г на ЭППС 25 - не лохматится уже 3й год. Использовал родные шурупы, они из нержавейки, хоть и коротковаты. Утопил шляпки в ЭППС, и хватило
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Клей пена для ЭППС, не? Липнет много к чему, не оттереть. Но лично не пробовал.
  4. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Не специалист в этом вопросе, но слышал что полипропилен - сложно поддается склеиванию, только специальными составами. Как бы эти составы дыры в ЭППС не проплавили.
    Клей-пена это полиутретан, вот что выдает гугл:
    Так что может и приклеит, но шурупы надежнее:victory:
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Всегда есть решение = синяя изолента! :)]
    думаю что двусторонний скотч (но качественный) поможет.
    плоское к плоскому он точно приклеит
    напомню что решение от производителя - это крепление ЭППС плиты на дюбелях "гвоздик" (или типа того)
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Надо было разориться на А2, а лучше на А4. Только у них есть свой недостаток-к магнитному держателю не липнут и норовят упасть, но если крышку скинуть, то и это решаемо :hello:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, пожалуй стоит горсть прикупить. :hndshk:
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А уровень в чистой воде наверное применим только для Топасов с принудительным выбросом?
    Температура воды в аэротенке - сделаю, но что показывает? По давлению - есть ли ссылки на датчики али?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, камеру чистой воды нужно мониторить для схемы с принудительным выбросом.
    Температура в аэротенк (ИО) нужна, если в дачном режиме планируете быть зимой (для средней полосы), ниже 12-14 градусов бактерии в спячке и ничего не чистят. Возможно стоит кинуть греющий кабель в ИО.
    Для компрессора можно взять датчики на 5 psi, это примерно 34 кПа, нормально мерять порядка 20 кПа рабочего давления. Ссылку попозже могу.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фак тоже есть, и там должна быть ссыль.
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Чето на ночь глядя подумалось: фрезы вот всякие, подпирамидники и прочие средства для перемешивания ила. А никто не колхозил механическую мешалку? Винт типа "пропеллер" на валу, опущен куда нить в угол пирамиды, наверху моторчик, который крутит вал во время обратки. А?)
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    За ссылку буду очень признателен
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    на мой взгляд хлопотно...и плюс ещё один электроприбор в бабайке :)) фреза самое простое (у меня сжатый воздух) ;)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я обычно беру в этом магазинчике.
    Смотри, что есть на AliExpress! Преобразователь давления G1/4 для воздушного компрессора, 0,5 МПа, 4,5-0,3 в, 5-12 В постоянного тока за 1 144 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hanEUbG
    На этой страничке можно выбрать диапазон "other" И в комментариях к заказу сказать номинальное давление 5 psi.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сто раз про неё говорили, причём и в приёмной, но так ни до чего не договорились. Моторчик там сдохнет из-за агрессивной среды...
