1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. viam1
    viam1
    viam1
    @floramaria, ничего опасного в колодце нет, а если уронили что то металлическое, то проще достать мощным магнитом на верёвке.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Все металические предметы отлично подымаются магнитом, иные сачком можно попробовать.
    Сколько колец? Вы сейчас, зимой спускаться собрались?
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Колодец 2х метровый, конусный пластиковый. Опасения насчет скопления всяких газов (ну знаете, типа, как в кессонах бывают). Насчет магнита думали, но сначала надо откачать воду, на дне там все равно грязевой слой, если увидим пропажу, то будем ловить магнитом, если нет - придется лезть.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Магнитом ловится и в слое ила. Не раз отвертку с ИО доставал, а там сплошной ил.
    Если у вас там вода, то угв высок, как я понимаю.
    Начните с магнита, желательно типо неодимового. В этом колодце дно 80 см-1 метр. У меня аналогичный. Поймать проблем быть не должно.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Есть старый проверенный способ: взять с собой зажженную свечку :hello:
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пока менял эрлифты, отломил штуцера жироловки пирамиды (от коллектора) и фильтра крупных частиц (от фильра) :) латунь не выдержала 9 лет эксплуатации, на изломе вся черная. Если поменять на новые пластмассовые коллекторы, то они будут лучше или хуже? Сейчас я воздушные трубки натянул на пластиковые штуцера поливая их горячей водой при температуре за бортом -10, а если придётся при бролее морозной погодке обслуживать?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пластиковые вроде хвалят, но мне лично не нравятся. (Брал пластиковый коллектор для экспериментов)
    А при обслуживании, перед сдергиванием/натягиванием трубок, особенно в холодное время года, их нужно греть. Феном, зажигалкой или горелкой это уже на выбор пользователя.
  8. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Тоже брал попробовать. Пытался заменить, вкрутить в эрлифт. Резьба вся заминается и слизывается. И грел и дул... пофиг. Латунь лучше.
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Немного похвастаюсь.
    Устройство построено на базе микроконтроллера ESP32, с внешней Wi-Fi антенной.
    Ставить будем, наверно, весной.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ужас ужасный, не? :)]
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сами делали ?
  12. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Есть всякие умные решения у g-septic. Для топасообразных их датчики вполне заменят регулярный мониторинг глазами в минус 30.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Не. На мой взгляд - красота неописуемая
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Нам делали на заказ
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Рассматривали G-Septic, да. Основное требование, по которому он не подходит - возможность интеграции в систему умного дома (на базе SprutHub). И наше решение по цене получилось в 2.5 раза дешевле
