1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    63%. Что скажете? Делать что нибудь или пусть пока так живёт?)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А у Вас станция принудительная ?
    Мне просто интересно, как будет отрабатывать ультразвук. Особенно, если там ещё ящик для насоса в приёмной камере. Ну и надёжность его в этой среде (очень корозионно активной). ИМХО сгниёт быстро.
    Однако подождём эксплуатации. ;)
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Станция бывшая принудительная, переделанная в самотек с демонтажом насосного ящика. Насчёт надёжности вопрос интересный, но это же парктроник, предназначен для суровых условий. Больше волнует широкая направленность, если будут паразитные измерения, попробуем его засунуть в трубку с поглощающим материалом. В общем, надо экспериментировать
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да в авто условия то помягче будут. Дождь не всегда, грязь не всегда, проветривается в конце концов.
    А внутри станции всегда высокая влажность. Плюс состав воздуха немного специфический. Я конечно плохо в этом разбираюсь, но просто у некоторых смотришь - там всё гнилое, то, что металлическое. А станции всего то года три.
    ИМХО многое от состава воды входящей зависит. Чисто для эксперимента, если интересно, - положите гвоздь внутрь и посмотрите как быстро он именно у Вас заржавеет. Примерно будет понятно, как будет жить электроника вне компрессорного (герметичного) отсека.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мне не очень понравилось. Плюс ещё на стенках бывает наростает, бывает труба входная торчит далеко. Датчик может пару дней нормально показывать, а потом пару дней - от фонаря. Нестабильно как то.
    Хотя может это у меня руки кривые. ;)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Более надёжным выглядит технология измерения уровня через давление воздуха в отдельной трубке, которая чуть пробулькивает воздухом.
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А как крепили его? Кронштейн к какой то из стенок?
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Возможно. Но пока решили так попробовать.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На крышку станции.
    Станция не моя была, чтобы не дырявить я датчик закреплял за утеплитель крышки.
    Не думаю, что это как то влияло на работу датчика.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если аэротенк, то откачать илоотстойник целиком. И через недельку Банку.
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А замерить в ИО не надо? И второй вопрос - в мануале говорится, что при избытке ила откачать половину ИО. Почему не весь?
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В общем, прекрасное времяпрепровождение получилось) Сначала из гаража размотать замерзший шланг (отливая его теплой водой из дома), потом засунуть в ИО насос (кстати, в 4ке наш дренажник так просто не влезает, нужно отстегивать шланг встроенного насоса откачки ила из клипсы), откачать содержимое под снег на газон (это самое простое и быстрое), а потом этим же шлангом в обратку заполнить ИО теплой водой из под крана) Надеюсь, такое будет происходить, как обещал производитель, раз в 4-6 месяцев) Не, ну летом то не сложно, да и зимой в общем то норм, вот бы еще шланги не дубели. На Озоне есть морозостойкие, никто не использовал?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я купил резиновый шланг - его не надо отливать теплой водой, если предварительно из него воду удалить после использования. Резина на морозе не дубеет.
    У меня заполнение чуть по другому происходит - если не сильно холодно, то дренажником из отстойника откачиваю прямо в ИО (промежуточный колодец, между бабайкой и фильтрующим колодцем). Если надо теплой водой наполнять, то вручную включаю прямую, открываю в доме кран с теплой водой и тем же насосом и тем же шлангом откачиваю из приемной, предварительно подождав когда она наполнится.
    В Леруа или Бауцентре есть в продаже резиновые шланги. Берите диаметром не меньше 25 мм, как раз под дренажник подходит и производительность хорошая.
    А так то я не вижу проблем с зимним обслуживанием. Делал перезапуск зимой и аэраторы менял - все можно сделать и довольно быстро, главное продумать правильную последовательность.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    есть прорезиненный брезентовый рукав джилекс, пятый год где-то пользуюсь, откачивал в год по два-три раза
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Сегодня мы приемную не трогали, если бы ее тоже мыли, то да, можно самотеком из дома наполнять)
