1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я не силен в теории, больше практик. Оставлю теорию тому, кто это придумал и реализовал, если захочет, объяснит. Но если следовать логике, то приемная это такой же аэротенк и хорошая аэрация в ней не менее важна. К тому же в приемной присутствуют крупные фракции и длительная аэрация, кроме насыщения кислородом, способствует более качественному измельчению органики, что в свою очередь улучшает качество очистки.
    У меня длинная обратка уже года два, как работает. Ил, конечно, все равно приходиться откачивать, но не так часто, как было до этого. Есть примеры, кто вообще не откачивает. Но это когда более объемная станция - 8-ка и выше.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    и все таки лить больше воды...тоже проверено практикой...я через реле и электромагнитный клапан из хвс в канашку организовал...для 8-ки 800 литров в сутки получается
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На скорость прибавки ила это-то как влияет?
    А если уж просто так лить, то лейте хотя бы теплую.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    И да, могете увелить обратку, у вас клапана нету, так что час сделаете запросто.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да, ила меньше получается...где же я столько теплой воды возьму?
  6. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Если подключен магистральный газ, то вполне реально:)
    Решал проблему малого протока воды заодно и отопление топаса сделал.
    Дано: частный дом, два пенсионера пмж + 2-5 человек по выходным, своя скважина, магистральный газ, БКН 200л, Топас 9, есть интернет и вайфай. Точный расход воды сказать не могу, но сток с топаса по цвету был как крепкий чай. Уговоры пенсионеров лить больше воды особо не помогли.
    Поставил два клапана: на холодную и горячую воду. С контроллерами всякими опыта нет, по этому подключил клапаны к умным реле сонофф. В топас поставил реле с выносным датчиком температуры, тоже сонофф. Все реле подключены по вайфаю.
    Настроил сценарий: если температура в топасе меньше 13 градусов - открывать клапан гвс на 2 минуты 4 раза в сутки; если температура больше 15 градусов - открывать клапан хвс. Те по температуре есть гистерезис 13-15 градусов.
    Таким образом в топас дополнительно попадет около 200л воды в сутки, а зимой обогрев косвенно получается газом.
    Уже два года эта система работает, цвет стока стал чуть с желтизной + топас зимой не мерзнет. Так что при определенных условиях идея рабочая:victory:
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    топас запущен с 17 года. не обнаружил необходимости в подогреве стоков
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой фильтр? Так тока подземные рассказаны...
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы же комп ставили мощнее, врежте еще один жиклер в распределитель или купите готовый побольше и замените.
    У Вас вроде пробы то не плохие, выноса быть не должно.
    А на видео аэрация сверху, а забор внизу, всё равно будет забиваться думаю. В таких вещах нужно предусмотреть аварийное отверстие без фильтрующего элемента, чуть выше уровня воды. Если фильтр забьется, уровень повысится и потом через прямое отверстие будет стравливать.
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В том то и дело. У нас под слив в колодце повешено ведро с дырками, в ведро заправлен белый мешок из под сахара. Очень удобно визуально контролировать слив. Обычно он бежит практически прозрачный. Но иногда в ведре обнаруживается ил. Вот в понедельник днем достали ведро, в нём литров 5 ила, сверху вода. Ил вытряхнули, мешок промыли, поставили обратно. Двое суток все норм, сегодня утром снова ил, литра 3 может. При этом вчера вечером сток был чистый, ведро пустое, ночью работала только посудомойка.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Из мочалок) с воздушным отпугивателем
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это бывает.
    У Вас ил нарос уже под зиму и то "воздушный" еще. Сейчас зима и илу трудно. Потеплеет, ил будет более сознательным, будет лучше оседать и выносов будет меньше.
    Не стоит забывать и о количестве стоков. Два душа вподряд например или тому подобное для 4ки тяжело. При "глобальных" сбросах помогает выдерживание паузы (мин30-60) между ними (для смены режимов в АУ.) Мои домашние к таким правилам давно привыкли. В таких случаях 8ка отрабатывает на голову лучше. (В этом году сменить станцию не успел, перенес на 24) :hello:
    Так же, для понижения уровня ила в пирамиде, отлично зарекомендовал себя подпирамидник, со всосом у ее входа.
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мы тоже стараемся подряд в душ не ходить, стиралку ставим на ночь)
    Да, может как нибудь и дойдут руки) Сейчас будем делать мониторинг, наконец-то пришел девайс, в выходные надо будет убедиться, что вайфай добивает до Топаса (иначе придется покупать еще один Кинетик :(:(:()
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно конечно, но думаю забьётся даже с отпугивателем...
    Ставьте, посмотрим.
