1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Там уровень меняется, надо какой то поплавок городить. Да и думаю, что не сильно отличается температура по отсекам.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Весной, как потеплеет, пена полезет. Когда процессы замедляются, происходит накопление органики.
    Отличается. Если в ИО 11,5, то в АЭ около 13. А если греющий кабель будет в ИО, то тогда в ИО вообще нет смысла замеры делать.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А почему не хочется?
    Процессы замедляются, вплоть до нуля, а Вы пробы берете, ил мониторите. ;).
    Тут или темп поддерживать не ниже +15, или не лазить за пробами до весны.
    :hello:
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня отличается не более чем на градус.
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Все правльно, хочу посмотреть, как работает бабайка в стоковой конфигурации. Зиму переживем, а к следующей посмотрим.
    Т. е. по t в ИО можно косвенно определить t в АЭ? Дельта всегда одинаковая в 1 градус?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Границей скорости процессов считается 13-14 градусов. Ниже практически не идут. Всё ныкается по углам и по весне получаем вспухание, пену, вынос ила и прочие прелести.
    У меня Астра в дачном режиме, когда стал греть зимой - по весне гораздо спокойнее всё проходит.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это примерно так, если Вам в спальне нужна стабильная температура для комфортного сна, но косвенно ее можно определить по термометру в прихожей.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Иногда и вовсе т одинаковая. Может в 8 и 10 АУшках дельта больше, но сколько я раньше не мониторил, в моей 4 темп больше чем на 1 градус разницы не видел.
    Даже если и не мониторить, жидкости перекачиваются, смешиваются. Темп может разниться, когда например идет теплый сток в приемную, потом перекачается в АЭ, и тут замерять, вот пока по кругу не пройдет, тогда и будет разнится.
    Мой обогревающий кабель в ИО и датчиком там же показывают положительные результаты. :hello:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    кабель какой мощности используете, и утепление кроме крышки у Топаса есть?
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Как установили датчик?
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @Sebikov, @floramaria
    Как устанавливал есть в теме с описанием и фото.
    Дополнительно сверху крышка не утеплена, зимой в мороз присыпана снегом. Не присыпан только засос воздуха и аварийная лампа. Вокруг на 0.6 вроде вглубь пеноплекс. У меня еще трубка аварийного слива наружу, ее не затыкаю, запахов никаких, служит доп вентиляцией АУ, тк фановой как таковой нет, обратный клапан стоИт. Сугробы от нее тают, только успевай подсыпать:aga:
    Обогрев включается пару раз в сутки (когда сливы из дома минимальны) часа по 2-3. По затратам около кВт в сутки, по деньгам на свой тариф смотрите.
    Нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/531908/page-46. второй пост снизу
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Вопрос: когда делаем банку, ил сначала тонет, потом всплывает. Но не весь. О чем то говорит количество не всплывшего ила?
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Вот, уже интереснее. Тогда можно сделать через датчик температуры включение обогрева через умный дом. Только придется еще тройник засовывать в компрессорный отсек.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    О его сознательности. :aga:
    IMG_20231231_151943.jpg вторую неделю стоИт в тепле, вылить забыл.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так через сонофф у меня влючение при 13.5, отключение при 15.5.
    Было и 14/16, и другие режимы, но эксперементально остановился на своем.
