1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это жиклеры Вам видимо от Астры прислали. Да, надо что-то переделывать:(. Если паяльник на ПП есть, то не проблема распределитель сделать. :super: Или затычки на новый распределитель поставить, а рядом врезать и Астровские жиклеры:super:. Или через трубочку короткую соединить, но будет сильно нахлобучено:aga:.
  2. Bizarrro
    Bizarrro
    Bizarrro
    Балашиха
    Всем доброго времени суток. Септик Томас 9, септику 4 года, постоянно проживают четыре человека (два взрослых и двое детей), два года септик не работал без проблем (раз в полгода откачивал ил из вторичного отстойника, мыл, чистил компрессора, менял из местами). Очищенная вода сливается в дренажный колодец из трёх колец. Запаха от септика никогда не было, всё работало штатно. На третий год открыв люк дренажного колодца обнаружил слой ила на поверхности воды (по консистенции как густая сметана) такая же картина была и в аэрационной камере. Откачал ил из дренажного колодца, провёл обслуживание септика. Но, вода из дренажного колодца перестала уходить... Начал откачивать полностью дренажный колодец, заливал перекись водорода, всё оставалось без изменений. Из септика запаха не было. В этом году, в связи с жарким летом, начал откачивать воду из дренажного колодца раз в два дня, постепенно ситуация улучшилась, ил со дна, похоже, был откачан, вода начала уходить (перестал наблюдаться обратный перелив в септик). Решил для полного счастья откачать воду из аэрационной камеры (делал так пару раз, но не в таком объеме), почистить аэратор, вытащив его. По итогу, по прошествии полутора месяцев, септик пахнет, как выгребная яма, вода на выходе мутная (как, если бы молоко разбавили водой в большом количестве). Что делать уже не знаю, поможет ли полный перезапуск септика? Хотел заменить мембраны в компрессорах, но они качают, вроде бы как нормально, давление не замерял. В инструкции написано: " замена мембран через пять лет эксплуатации". В доме пользуемся и посудомойкой и стиралкой, так же как и в первые два года. Прошу прощения за много букв.
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    половину их можно заменить на фото/видео отчет, читать интереснее и понятнее
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А какой смысл перезапускаться:faq:, если не понятно, что со станцией? :faq:
    Думайте, что могли сломать при последней откачке? :faq::um:
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    кхмм...:close:
    тут должно было быть написано смотреть, конечно же :|:
  6. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Помогите пожалуйста с консервацией.
    Станция была введена в эксплуатацию в середине мая, сейчас уровень ила в банке (после 30минутного отстоя): из ИО на половине, из аэротэнка где-то на дне (10% от объема банки).
    Последнюю неделю станция работает без органики (добавляется только чистая вода по 150-200л в течении дня).
    В целом по методике все понятно: отключить, вынуть компрессора, насос, заткнуть выход. Осветлить воду в камерах, заполнить до необходимых уровней.
    Как лучше обезопасить себя от распора камер льдом? Пластиковые 5л бутылки?
    Стоит ли как-то утеплять станцию?
    Есть ещё какие-то рекомендации от гуру, ничего не забыл?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замётано!:hndshk:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно не напрягаться, если стоков нету.
    Фуфайками закидать, и снегом потом. Усё.
    Но можно на новый год хоровод водить вокруг...:aga:
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да они странные какие-то
    сто раз переспросил
    по калибрам раскидали, как положено, подписали
    все по-топасовски
    сдается мне, нет у них старых больше вообще
    и не делают
    латунных
    про металл штуцеров вообще ничего сказать не смогли
    вообще, задница, кнчн - есть тысячи топасов, а расходники днем с огнем
    кст
    сейчас со всех родных жиклеров шланги легко сдергиваются - и жиклеры подгнили и шланги задубели
    а новый надевал с феном - обратно снять намудохаешься
    носики новых жиклеров существенно толще штатных
    в общем, как всегда - не мешай машине ездить)
    куплю, пожалуй, коллекторы в сборе с пластиковыми
    пусть лежат
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тоже с феном или кипятком, что такого?
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Всем привет! В пене по прежнему зарастаю, стирать стараемся 1 раз в 2-3 дня. Наткнулся на пост: https://www.forumhouse.ru/posts/2814460/ и заинтересовался .. так ли это?
    у соседа Астра 5, функционирует нормально. у него можно бактерии стырить?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно можно:super:. Отключите станцию донор на пол часика, дренажник в АТ (почти на дно) и ведер 10-15 откачайте себе в приемную:victory:. Только банку бы соседа посмотреть, у него есть хоть ил? :faq:
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вопрос в тему "химии"
    А как АУшка относится к кислотам?
    Хочу почистить от накипи стиральную машину, для чего использовать лимонную кислоту.
    Но понятно что слив из стиралки у меня туда же - в АУшку.
    Или что-то другое использовать для очистки от накипи?
    Если что - я не уверен что накипь в СМ есть, но учитывая что в воде у нас достаточно много известняка и, например, водонагреватель достаточно быстро забивается накипью, я хочу в целях профилактики почистить СМ.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Жена чистила "лимонкой" посудомоечную машинку - никаких изменений в работе АУшки не заметил.
    Тоже довольно много известняка, Ступинский район МО.
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Разобрал аирмак на нем мембрана очень толстая, на Секухе гораздо тоньше и мягче
