1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Если губка забьется, страховочного перелива же нет?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это хороший вопрос :super:
    Для перелива делается несколько отверстий чуть выше губки. Когда губка забивается, то вода начинает переливаться через 50 мм центральную трубку в эти отверстия. На этом фото их не видно, но видно на предыдущем фото фильтра для отстойника.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А из чего сделан фильтрующий элемент?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Из китайского фильтра для бассейнов.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    для очистки его обязательно снимать, или допустим можно прямо на месте промыть из шланга .
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сам фильтующий элемент (поролоновая губка) плотно сидит на 50 мм трубе и снимать его с нее не нужно. Фильтр вынимается из корпуса вместе с этой трубой и моется любыми доступными способами. ИМХО по фото вся конструкция предельно понятна.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ааа (разочарованно)...а я то думал, что у вас волшебство приключилось, а у вас - фильтр...
    Не уделили этому внимание по простой причине - маркетинг. Одно дело, когда вам впаривают волшебство, а другое - когда надо засыпку частенько менять...
    ...короче, пока вариантов, кроме как монтировать топас рядом с речкой, нету...ну, мой личный выбор (вынужденный) - это менять ежегодно песок в ФК (кольматируется сантиметра 2- 3, но я на штык меняю)
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для восьмерок и выше уже давно волшебство придумано и реализовано, и работает без фильтра. Но с Вашей философией это ни к чему - продолжайте думать, что купание ила в холодной воде это непревзойденный волшебный рецепт :)]
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    1. С чего вы взяли, что я ил купаю в холодной воде?
    2. С чего вы взяли, что моя философия неправильна, по сравнению с вашей?
    3. С чего вы взяли, что являетесь говногуру и можете снисходительно выдавать саркастические реплики?
    ...я, мил человек, добивался на выходе желтоватой янтарной флюорисцентной жидкости, совершенно прозрачной, стабильно с месяц, что показывает мои потуги обоснованными. Но моя философия не принимает постоянного жития в топасе, даже раз в квартал - много, поэтому к вашим фильтрам я отношусь скептически. Выше вы пытались человека вразумить на основании вашего опыта...так ваш опыт кончается на вашем фильтре. Дальше ваш опыт ничего не стоит. Вот в чем дело...
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как говорится, без комментариев :aga: Вижу, что придется вас тоже в свою веселую игнор-компанию добавить. Не скучайте там :hello:
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это, конечно, льстит, что вы моей персоне столько внимания уделили так оперативно, надергали из контекста, но не подтверждает вашего великого опыта:
    потому, что ил у вас выносит (это подтверждает ваш фильтр) - тогда пофиг на все ваши изыскания - его и так и эдак выносить будет. Поставил фильтр - и выкинул всю эту тему на целых восемь разделов из головы. Правда, придется его постоянно доставать и чистить. Зато, не надо изучать высшую говнохимию и заморачиваться с фазами, обратками, циркуляторами, подпирамидниками температурой стоков и прочими датчиками. А раз так - нафиг вы с вашими умозаключениями?
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Как разъехались гости и мы снова остались вдвоём, так ил перестало выносить.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Выноса нет, банка показала 34%, снова -7% к прошлой неделе
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите средство для чистки сантехники, чтоб бактерии не передохли)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В разумных пределах любое, которое на содержит хлора.
