1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Сода
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Synergetic
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Любое, но перед смывом подвесить в бабайку квадратное ведро чуть ниже входа канальи.
    :cool:
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Не получится, у нас ввод в приемную камеру не выступает внутрь, сделано вровень со стенкой
  5. 151511
    Добрый день,
    Стоит топас 6ка, уже 5 лет, все отлично работает, чистки делаю 2ды в год, только однажды заменил компрессор, а в основном все ОК. Прошлой осенью построил зону барбекю, все по серьёзному, с водой и канашкой в зоне раковины. Врезал 50ю в 110ю трубу по средствам переходника. Использовал специальный переходник, который распирается резиновыми прокладками при помощи обжимного ключа который входит в комплект врезки. Но вот поднялись грунтовые воды и в септик постоянно поступает вода, небольшая струя, но достаточная для того чтобы компрессор работал без остановки и на рецеркуляцию станция просто не успевает включаться (2й компрессор).
    Планирую откопать обрезать 110ю трубы и вставить переходник тоже 110, а для отвода из зоны барбекю использовать заглушку с переходником с 110 на 60. Вопрос - такой переходник не продавит? Трубы от дома тоже по той же схеме соединены и проблем не было.
    Фото того как сделано и том чем собираюсь исправлять прилагаю
  6. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Серые и белые трубы канашки не предназначены для закапывания в землю, их может раздавить весом грунта, что видимо и произошло. Да и такая врезка прочности трубам точно не добавит. В землю закапывают специальные оранжевые (коричнево-оранжевые) трубы, у них стенка толще и кажется пластик с добавками, но они не бывают меньше 110мм. Конечно лучше поменять все трубы канашки в земле на оранжевые, но вряд ли вы на такое пойдете:).
    Я бы на вашем месте обрезал ввод в топас, надел на трубу компенсационный патрубок оранжевый, потом оранжевый тройник 110й в топас, в него раздвинуть патрубок. От тройника до зоны барбекю провести линию 110й оранжевой трубой соблюдая уклон, а над землей уже перейти на 50мм. Все соединения перед сборкой тщательно очистить от песка и смазать силиконовым герметиком.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чтоп исправить надо будет пролить песком до высоты труб, потом песок устоится и пролить песком сверху, чтоп усадки ни миллиметра не было. А то трубы любые в соединениях погнёт опять...
    На несчастной врезке даже стягивающих хомутов червячных нету. Как же она держаться должна была, тем более, что для земли она не предназначена, тока для дома?
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Немного статистики из склерозника. Показания банки с момента запуска и до сегодняшнего дня
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Из наблюдений.
    У нас нет фанового стояка, вся сантехника на первом этаже. На старом септике были крышки в виде деревянных щитов, и видимо, этого хватало для вентиляции, запаха в доме не было.
    Когда ставили Топас, по совету форумчан, решили сделать фановую трубу. Естественно, дырявить перекрытие между этажами и крышу мы не стали :aga: А просто в полуметре от бабайки вывели ответвление от канализации, высотой примерно 80 см от земли, чтоб не портить вид высокими трубами.
    После запуска станции запахов ни дома, ни рядом с ней не было, фановая труба в морозы подмерзала изнутри, что доказывает выход теплого воздуха.
    И вот вчера, при посещении санузла было учуяно что то непривычное. Оказалось, что всю ночь шел сильнейший снегопад, Топас завалило вместе с грибком, и полностью засыпало выход фановой трубы.
    Тут же на улицу был отправлен специально обученный человек с лопатой, который произвел очистку от снега, заодно и заглянув под крышку. Там тоже немного попахивало.
    Но где то через час-полтора после уборки снега запахи ушли и из бабайки, и из дома.
    Выводы:
    1. Работа Топас вообще без фановой трубы нежелательна.
    2. Если в доме нет разноуровневой сантехники, то для вентиляции вполне подходит уличная фановая труба вблизи АУ, высотой до 1 м.
  10. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Какая связь фоновой трубы и запахами канализации в доме?
    У нас фоновой нет совсем. Топаз 8. В ноябре месяце закрываю грибок небольшим пластмассовым ведром и закидываю его снегом. Весь. Горловина топаза у нас не закопана и вся над землёй. А потом снегопады и метели ещё. Откапываю в самом конце марта или в начале апреля. Как погода позволит.
    Запахов сейчас нет. А были. Раньше. В комнате с горшком и душевой кабиной.
    Обратил внимание, что если не пользоваться душем, то дня через 4 появляется запах канализации. Включал воду секунд на 10-15 и запахи пропадали. Сразу понял, что затвор в душевой кабине надо менять. Запах же из канализационной трубы может выходить только в том случае, если затвор сухой. Если же он заполнен водой, то она не пропустит запахи.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ещё существует т. н. "Сухой" Гидрозатвор. В нём не надо менять воду, он и так не пропускает запахи.
  12. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Такой клапан у нас есть и стоит он на 110 трубе в туалете на 2 этаже. Запаха нет. Как то раз открыл его принудительно, для проверки, так сразу запах появился. Честно сказать я так и понял для каких целей он. Да и не интересовался.
    От избыточного давления? Но как оно там появится?
    А можно фото "сухого" гидрозатвора, например, для мойки, ванны и т. д. если таковой существует. Я не видел.
    А воду в гидрозатворе я не менял, а заливал её так как ёмкость затвора была не большая и вода в нём испарялась и открывался доступ воздуха из "каналии" в комнату. IMG_20240219_131710.jpg
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Клапан у Вас скорее всего для компенсации "срыва гидрозатвора", бывает при отсутствии фановой трубы.
    А сухие гидрозатворы ставят в инженерный душ, например. Там вместо воды силиконовый клапан, который пропускает льющуюся воду и не пропускает воздух из канализации.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит у вас самотёк. Ну или в ризетку топас не включаете...:aga: Фановым работает дренажный колодезь...
  15. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Смотрите фото в моём сообщении #2144.
    :close:
    Колодца нет. Выхлоп дренажным насосом в 50 трубу метров 10 с греющим проводом в канаву.
    Если Вы про запах, то я написал путь выхода вони в дом. Другого пути нет, при условии, что все соединения труб герметичны. Вопрос: Как может влиять фановая труба\колодец на запах вони в доме?
