1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Те дома стоков нет, а вода по подводящей трубе в топас все же поступает? Вот видимо это поступление воды удлинило прямую и чуть укоротило обратку. Модель топаса маленькая, чувствительная, даже дополнительное ведро воды в час уже заметно, особенно с мониторингом :)
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Возможно так и есть. Диагностику затрудняет то, что труба врезана заподлицо со стенкой, так что маленький поток не увидеть. Если бы торчало немного, то струйка бы была заметна.
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Начинайте. Могете фрезу пригласить и беспокоиться вместе...
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А какие причины образования могут быть?
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Совсем недавно я писал о том как заморозил септик, а теперь проблема с его работой. После разморозки он стал работать правильно, т. е. в камеру А попадает вода из дома, потом перекачивается в камеру В, затем поднятием уровня в В поднимался уровень и в С, далее самотёком через 30-ю трубу попадало в камеру 3 и насос откачивал воду в канаву. При этом вода бурлила в В и D. Как только уровень воды понижался в А (срабатывал поплавок) перекачка из А в В прекращалась, бурлить в В и D переставало и начиналась перекачка из В в D, а из D через трубу в В и начинало бурлить в А и вроде бы в С. При поступлении новой воды в А, поплавок всплывал и начиналось всё с начала. Это ведь правильная работа септика?
    Что произошло сегодня. В септике была вода в камере А (поплавок был вертикально. Я пока на ночь выключаю, т. к. ещё не живём. Т. е. в камере А была не откачанная вода со вчера). Септик всё делал правильно до момента переключения перекачки из В в D и назад. В какой-то момент вода перекачиваемая из А в B (в В и D бурлило) стала попадать в камеру D (хз вообще как это возможно) и в камере D уровень повысился так, что из D, через верх стало стекать обратно в A. При чём в этот же момент перекачка из А в В продолжается (но в камере С уровень не поднимается и соответственно ни чего не попадает в 3). В септике чистая вода, т. е. засорения чего-либо быть не могло. Сначала подумал, что завис поплавок в А и я его утопил. Септик тут же переключился на перекачку из В в D, но из камеры D в камеру В, через трубу ни чего не идёт, а опять же через верх перетекает из D в А и бурлит в А и в С. Что с ним? Может кто-нибудь рассказать какие насосы за что отвечают (кроме камеры 3)? Какие насосы с какими поплавками связаны и какой компрессор даёт воздух в камеры? Извините за много букв, но я не знаю как по-другому объяснить.
    Т. е. по сути септик сейчас каким-то образом качает из В в D, а из D в А идёт самотёком через верх. Как так?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Залежи.
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Фрезой пока не обзавелись, да и уличный водопровод пока отлючен на зиму. Совочком пену вычерпываем понемногу) Сегодня ее уже намного меньше, сидит в углах аэротенка, правда, стала плотнее.
    А залежи за зиму успели образоваться за первые полгода эксплуатации?
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Совочком от нитчатых вы вряд ли избавитесь. Кислороду надо
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Всё верно, ведь это по сути одна камера.
    ерунда
    точнее именно ваше "вроде бы"
    показалось вам, короче
    что-то из описанного вами правильное, а что-то либо вы придумали, либо неправильная работа.
    Ну вот спрашивается = А НАФИГА?
    Вы бы еще себе кровообращение на ночь выключили - всё равно ведь спите и оно вам не нужно! Логика идентичная!
    так и должно быть
    Посмотрите - та ведь даже специально сделан вырез в стенке, через который стекает жидкость.
    Вам присутствие этого выреза ни на что не намекает?
    Вы вот вроде молодец - много и подробно описали.
    Но вот ваше "вроде бы" перечёркивает все ваши старания :no:
    Так как становится не ясно всё же есть у вас проблема, или вам показалось.
    А еще есть ощущение что вы не понимаете (либо путаетесь) как же именно должна работать АУ (всё, начиная с отключения на ночь).
    Сугубо ИМХО: найдите в интернете описание корректной работы АУ, осознайте циклы, фазы, потоки и течения.
    Сравните с тем, что у вас происходит.
    Возвращайтесь с уточнениями. :hello:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Кажну зиму откладываются.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Включите и не выключайте вовсе - пусть постоянно работает
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так и должно быть
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Выключаю из-за того, что хотел полностью лицезреть все переключения и если что, то спускать септик полностью и лезть смотреть чего не так, т. к. если начнем пользоваться, то спустить всё будет гораздо проблематичнее. А "вроде бы" из-за того что писал по памяти. И очень интересует с чем связана 3-я 32-я труба в камере В. Первая труба идёт из камеры В в камеру С (но зачем она? Камера же связана напрямую). Вторая из камеры С в 3. А вот третья труба, которая торчит вертикально с чем связана? IMG_20240308_180349.jpg
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Small_builder, вам бы почитать принцип работы...
